Stary 08-03-2011, 22:52   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Podłączenie kierunkowskazów do centralki alarmu
Witam. Zakupiłem zamek centralny z alarmem. Wszystko sobie podłączyłem i działa. Chciałbym podłączyć kierunkowskazy, żeby migały jak zamykam lub otwieram. Mógłby mi ktoś wytlumaczyć jak to podłączyć ? Mógłbym sie wpiąć jakoś do świateł awaryjnych ? Z centralki wychodzi jeden żółty kabel na te kierunki. Z góry dziękuję za pomoc.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 23:13   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Podłączenie kierunkowskazów
Od tego żółtego kabelka powinieneś podłączyc dwie strony kierunkow ale przez diody, takie najzwyklejsze prostownicze jakie kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Weź takie do 10A . Prymitywny rysuneczek zrobiłem, żebyś widział jak to ma być. Te "strzałki " zakończone poprzeczną kreską to diody, taka kreska tez znajduje się na diodzie. Tą stroną przyłącz do kierunków wychodzących z przełącznika zespolonego. Drucik z diody od strony "bez kreski" połącz z druga diodą i podłącz do żółtego z centralki
Typ Pliku: jpg podłączenie.JPG (30.8 KB, 39 wyświetleń)
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 23:53   #3
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
czyli mam się podpiąć pod przełącznik z kolumny kierownicy ?
Stary 08-03-2011, 23:56   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Pod przewody do kierunkowskazów z niego idące proponuję.
Stary 08-03-2011, 23:59   #5
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
dziękuję bardzo za pomoc.
Stary 09-03-2011, 00:02   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Podziękujesz jak podłączysz i zadziała.. Wtedy i mi bedzie lepiej
Stary 09-03-2011, 00:08   #7
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
A te diody normalnie wstawiam do przewodów plusowych od kierunków tak ?
Stary 09-03-2011, 00:23   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tak, odizolujesz skrawek dwu przewodów, żeby się wlutować - tak wlutowac. To jedyny sensowny sposób połączenia
Stary 09-03-2011, 00:31   #9
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
ok. Jak zrobię, to podziękuję jeszcze raz.
Stary 09-03-2011, 08:55   #10
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mi sie nie chcialo dostawac do zespolonego i podlaczylem sie pod przewody idace przy progu kierowcy do tylnich swiatel i taz bez problemu bedzie dzialalo. No i mniej roboty.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
