Stary 10-03-2011, 11:09   #11
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi gaśnie na zimnym podczas porannych manewrów
Bo znalazłem takie coś, myślałem że może podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli klient zgłasza, że bieg jałowy jest niestabilny, a czasem prędkość obrotowa silnika spada poniżej wartości minimalnej aż do zgaśnięcia silnika, może to oznaczać różne problemy związane z czujnikiem położenia przepustnicy (TP):
• Stykanie się materiału izolacyjnego z powierzchnią ścieżki rezystancyjnej czujnika TP powoduje wysoką rezystancję styku
• Różna rezystancja styku pomiędzy TPS1 a TPS2, powodująca błąd korelacji, co prowadzi do wygenerowania diagnostycznego kodu usterki P2135
• Moduł PCM przełącza dwukierunkowo pomiędzy TPS1 a TPS2, co powoduje niestabilny bieg jałowy a czasem spadek prędkości obrotowej silnika poniżej wartości minimalnej aż do zgaśnięcia silnika.
Aby to skorygować, należy wymontować elektroniczną przepustnicę i zamontować nowy czujnik TP. Po zamontowaniu nowego czujnika TP należy wykonać test działania przepustnicy.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 12:04   #12
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
Byłoby to dość logiczne, ale wydaje mi się, że w takim przypadku problemy występowałyby non stop, nie tylko rano, po długim postoju, niższych temperaturach.
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 12:35   #13
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Witajcie
Dołanczam sie do tematu w moim Galaxy 2007 też występuje takie zjawisko tylko i wyłącznie na zimnym silniku po nocnym postoju .
Auto na biegu jalowym chodzi równo i nie ma mowy o jakieś nierównej pracy silnika . Brak jakich kolwiek kodów błędów .
Mam nadzieje że niebawem ktoś rozwiąże ten problem .
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 13:18   #14
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pracuje auto na biegu jałowym?
Na jałowym pracuje normalnie, odpala też bez problemów za pierwszym razem.
Widzę, że nie jestem sam. Może ktoś miał coś podobnego i mu problem usunęli. Niech pisze!!!!
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 10:18   #15
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
U mnie też to występuje klika chwil po odpaleniu i tylko wtedy gdy temp.na zewnatrz oscyluje od ok.-5 do+5 stopni.Jak ktoś z boku patrzy to zapewne myśli że ruszać nie potrafie,hihihi.Nauczyłem sie z tym żyć ale nie powiem że mnie to nie wkurza!
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 22:25   #16
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
i mnie się to parę razy zdarzyło - tak jak bym za mało dodawał "gazu"
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 19:11   #17
plastuś
Avatar plastuś
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Witajcie,
u mnie bardzo podobna sytuacja przy porannym rozruchu. po odpaleniu samochód przez chwilę nierówno pracuje.tyle, że ja mam dodatkowy problem bo auto stoi w podziemnym garażu i żeby się wydostać muszę pokonać wzniesienie i wtedy samochód tak pyrka...występuje to tylko przy pierwszym ruszaniu.tankuje tylko na neste samoobsługowej bądź na BP...ja tu podejrzewam, że któryś z wtrysków niedomaga, bo jak doleje do ropy formułę do czyszczenia wtrysków STP, to wtedy tego objawu nie ma...planuję wybrać się do zakładu, które zajmują się diagnostyką układów wtryskowych diesli a przede wszystkim Common Rail - mierzą tam jak pracują wtryski (czy podają właściwą dawkę paliwa) i pompa...
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY
plastuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 00:52   #18
keno
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: S-max
Witam. U mnie występował podobny objaw i pomogła zmiana softu na jakąś nowszą wersję. Od tej pory opisywany problem nie występuje
keno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 15:19   #19
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Potwierdzam. U mnie jest tak samo od nowości. Wyczułem ten moment spadku obrotów i przyzwycziłem się rano do lekkiej "przygazówki".
Dzieje sie tak zawsze po nocy, tzn po dłuższym postoju.
Wymiana filtrów nic nie dała więc problem musi tkwić właśnie w elektronice.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 20:11   #20
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Mam ten sam objaw obecnie w mondeo mkIV 2.0 tdci 140 koni.
Przegazówka poranna w takich temperaturach tuż po odpaleniu silnika jest bardzo niezdrowa.
Zauważyłem, że częściowo pomaga odczekanie ok. minuty po uruchomieniu silnika. Problem jednak zaczął się nasilać tzn. kiedyś po pierwszym zgaśnięciu potem już normalnie działał a obecnie potrafi mi zgasnąć co jakiś czas np. 2 razy pod rząd.
W focusie 1.8 tdci w identyczny sposób objawiało mi się powolne padanie czujnika położenia wałka rozrządu. Samochód gasł coraz częściej przy porannym odpaleniu w momencie gdy wycofywałem z ogrzewanego garażu. Wymiana wspomnianego czujnika w ASO w Warszawie (koszt ok. 300 zł) zakończyła problem gaśnięcia porannego definitywnie i przez ok. 100 tys km miałem z tym spokój.
Inna opcja to podobno (z tego co podpytałem w serwisie jakiś czas temu) wgranie nowego softu do ECU. Ale jakoś tak bez przekonania mi to koleś wciskał a cena za upgrade oprogramowania to 250-350 zł bez gwarancji, że pomoże.
Jeżeli ktoś będzie to wymieniał u siebie to mam prośbę o info czy pomogło. Ja będę miał okazję dopiero za 2 tygodnie skoczyć do serwisu chyba, że ktoś może polecić dobry serwis w Krakowie lub Katowicach, szczególnie w zakresie diagnostyki i elektroniki ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
