Stary 09-03-2011, 20:05   #1
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Domyślnie 2.0 TDCi gaśnie na zimnym podczas porannych manewrów
Na zimnym silniku odpala bez problemów, czekam zwykle kilka sekund zanim ruszę, ruszam, wciskam sprzęgło, obroty spadają i zdarza się że silnik gaśnie. Czasem nie, zależy to jak zaobserwowałem od stopnia wciśnięcia gazu. Np. ruszając całkowicie bez dotknięcia gazu raczej nie gaśnie. Najczęściej dzieje się to przy manewrach na parkingu, raz mi się zdarzyło że zgasł na środku skrzyżowania podczas wrzucania 2-go biegu po przejechaniu wcześniej jakichś 300m. Później odpala bez problemu. Dziwne jakieś cuda. Nie wiem od czego zacząć. Może ktoś miał coś podobnego?
Poprzednio 6 lat jeździłem Avensisem D4D i nigdy mi się nie zdarzyło aby silnik zgasł podczas podobnych manewrów. Najczęściej kobiety mają problemy przy ruszaniu dieslami, ale to kwestia operowania sprzęgłem i gazem.
Zaznaczam, że jeżdżę już 20 lat. S-maxa mam od lipca 2010 i dalej są problemy przy manewrach na zimnym silniku.
Jak odpalam i od razu ruszam (bez czekania na "rozkręcenie") to praktycznie za każdym razem zgaśnie albo przy ruszaniu, albo po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegu na 2.
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 20:47   #2
galalumba
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi gaśnie na zimnym podczas porannych manewrów
kiedyś miałem taki motyw w hondzie civic 1.7 ctdi - sprawę od ręki załatwiła wymiana filtra paliwa. Na przyszlość nie lej ruskiej gnojówki albo zmień stację (u mnie resztki letniej ON albo jakiś wynalazek z opuszczonego PGR-u sprzedawali w Shellu)
Ostatnio edytowane przez galalumba ; 09-03-2011 o 20:49
galalumba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 20:51   #3
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Filtry wszystkie wymieniłem. Myślałem że to właśnie pomoże. Nie widzę różnicy. Leję tylko na Orlenie i Shellu.
Stary 09-03-2011, 22:05   #4
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
U mnie również występuje taki objaw (przy niższych temp. na zewnątrz), powiem więcej nie muszę ruszać z miejsca żeby zgasł, wystarczy że wprowadzę silnik w obroty i odpuszczę pedał przyspieszenia (jest taki moment wyczuwalny przeze mnie kiedy się to właśnie dzieje). Jakoś nie rozwodziłem się nad tym specjalnie, odczekuję chwilę po odpaleniu i nauczyłem się tak operować gazem w pierwszej chwili, że już mi się to nie zdarza.
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 09:25   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Dziwna sprawa,bo z tego co piszecie jeździć i ruszać umiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiadomo jak ktoś szybciej puści sprzęgło i mało gazu da to będzie "kangurek" ale u Was z tego co widać to coś inngo chyba...?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 09:45   #6
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Raczej coś innego. Chyba ten typ tak ma. Temperatura około zera i takie cuda się zdarzają. Najciekawsze jest to, że nie obserwowałem tego przy jeszcze niższych temperaturach... Przy -5 lub niżej tego u mnie nie ma.
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 10:06   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał jojojo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bez przesady...wtedy KAŻDY nas Userów Maxa by tak miał,a ma każdy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2011, 10:17   #8
gpawel2
Model: Ford S-max
Postów: 23
Napisał treq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie dokładnie tak samo jest u mnie. Raczej nie zależy to od temperatury zewnętrznej. Samochód stoi w garażu podziemnym, także nie było nigdy poniżej 0. Zresztą w lecie zachowywał się podobnie. Ja też w miarę uważam jak operuję gazem, robię ze dwie "przygazówki", ale jak zrobię bardzo krótką "przygazówkę" to właśnie ten problem występuje. Zawsze się zdarza rano na zimnym silniku, czyli jak dłużej postoi. Po pracy jak stoi 8 godzin też się zdarza. Przypuszczam, że coś się przycina, może EGR?
Stary 10-03-2011, 10:41   #9
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Jak pracuje auto na biegu jałowym?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 10:57   #10
treq
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
jak należy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
