Stary 19-03-2011, 18:52   #641
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
ale co z tym kołem? Mam jakąś podstawę do reklamacji?
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 18:56   #642
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Oczywiście że tak mówisz po prostu że pasek jeszcze bardziej drga i muszą przyjąć reklamacje. Tak jest z tymi wszystkimi kołami zamachowymi dwumasowymi.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 22:54   #643
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Luk@s
A jak jest przykręcane to koło, że mówisz, że ma za duży otwór centrujący???
Ono nie jest na trzech śrubach?
Przykręcasz trzy śruby i nie powinno być możliwości żadnej regulacji.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 23:02   #644
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
koledzy szykuje sie do wymiany rolki na napinaczu bo widze że lata i wpada w drgania i przy ciepłym silniku popiskuje. nie mam założonej małej dwumasy na alternatorze. i na dniach bede z tym walczyć i co radzicie?
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 08:00   #645
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luk@s
No właśnie tak mam ze starym. W tym kole od strony silnia jest taki płytkie zagłębienie (zaznaczyłem na rys kolorem czerwonym) w które idealnie powinna wejść końcówka wału. I wtedy nie mamy możliwości przykręcić niecentrycznie. Moje nowe kółko podczas przykręcania nieznacznie się przesuwa, co powoduje później bicia góra dół.
Typ Pliku: jpg 1492244527.jpg (11.6 KB, 97 wyświetleń)
Stary 20-03-2011, 09:07   #646
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze radzę przeczytać temat to będziesz wiedział że na alternatorze nie ma koła dwumasowego tylko koło ze sprzęgłem jednokierunkowym, a małe koło dwumasowe to koło pasowe napędzające cały ten układ paska alternatora i klimatyzacji.
Stary 21-03-2011, 15:52   #647
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, mam pytanie: otóz mój mondek na postoju lekko drży (nie wiem jak to dokładnie określić) efekt na postoju, przy dodaniu gazu problem znika. Dźwięki wydobwaja się od stony paska altenatora i klomy. Co proponujecie - wymiana napinacza tego paska (taki ze sprężyną) czy coś ewentualnie więcej ? Żadnych innych efektów nie mam.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 16:07   #648
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj ten temat od deski to będziesz wszystko wiedział. Tak wiem że jest długi ale warto.
Stary 21-03-2011, 21:59   #649
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Trafal, przeczytaj wszystko tak jak napisał powyzej Krzysztof, ale w skrócie zasugeruje/zarekomenduję Tobie abyś wymienił wszystko (koło pasowe, 2 rolki prowadzące, napinacz z rolką i pasek wielorowkowy) + założył na alternatorze rolkę ze sprzęgiełkiem (tłumikiem drgań).
Podzielę się kolejnymi moimi spostrzeżeniami po wymianie tego układu i załozeniu rolki ze sprzęgiełkiem na alternator (+ regeneracja alternatora). Tym razem z trasy - auto jest zdecydowanie cichsze także na autostradach jeśli chodzi o odgłosy z silnika. Słychać tylko szum powietrza. Zaniepokoił mnie tylko wzrost spalania z ok. 6l/100km do ok. 7,5l-8l/100km !!! I teraz pytanie czy może to być spowodowane jazdą z relingami i bagażnikiem na narty??? Czy aż taki wzrost spalania spowodowany jest czymś jeszcze???
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-03-2011 o 22:04 Powód: etc
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 22:37   #650
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, nie rób na raty bo to zbyt kosztowne w ostatecznym rozliczeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
