#641 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
ale co z tym kołem? Mam jakąś podstawę do reklamacji?
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#642 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Oczywiście że tak mówisz po prostu że pasek jeszcze bardziej drga i muszą przyjąć reklamacje. Tak jest z tymi wszystkimi kołami zamachowymi dwumasowymi. |
#643 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Luk@s
A jak jest przykręcane to koło, że mówisz, że ma za duży otwór centrujący??? Ono nie jest na trzech śrubach? Przykręcasz trzy śruby i nie powinno być możliwości żadnej regulacji.
Pozdrawiam PUCEK |
#644 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
koledzy szykuje sie do wymiany rolki na napinaczu bo widze że lata i wpada w drgania i przy ciepłym silniku popiskuje. nie mam założonej małej dwumasy na alternatorze. i na dniach bede z tym walczyć i co radzicie?
#645 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
#646 | |
Postów: 122
#647 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, mam pytanie: otóz mój mondek na postoju lekko drży (nie wiem jak to dokładnie określić) efekt na postoju, przy dodaniu gazu problem znika. Dźwięki wydobwaja się od stony paska altenatora i klomy. Co proponujecie - wymiana napinacza tego paska (taki ze sprężyną) czy coś ewentualnie więcej ? Żadnych innych efektów nie mam.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#648 | |
Postów: 122
#649 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Trafal, przeczytaj wszystko tak jak napisał powyzej Krzysztof, ale w skrócie zasugeruje/zarekomenduję Tobie abyś wymienił wszystko (koło pasowe, 2 rolki prowadzące, napinacz z rolką i pasek wielorowkowy) + założył na alternatorze rolkę ze sprzęgiełkiem (tłumikiem drgań).
Podzielę się kolejnymi moimi spostrzeżeniami po wymianie tego układu i załozeniu rolki ze sprzęgiełkiem na alternator (+ regeneracja alternatora). Tym razem z trasy - auto jest zdecydowanie cichsze także na autostradach jeśli chodzi o odgłosy z silnika. Słychać tylko szum powietrza. Zaniepokoił mnie tylko wzrost spalania z ok. 6l/100km do ok. 7,5l-8l/100km !!! I teraz pytanie czy może to być spowodowane jazdą z relingami i bagażnikiem na narty??? Czy aż taki wzrost spalania spowodowany jest czymś jeszcze??? Pzdr.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-03-2011 o 22:04 Powód: etc |
#650 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
