Stary 23-03-2011, 13:33   #11
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Jakie sprężyny
ok.. dzieki za odpowiedź...
szczerze mówiąc to stosowałem zawsze gumę przeciętą i wsadzoną między zwoje...
tylko nie tak jak na tym zdjęciu dwie tylko 1szt i zawsze na górze (ale nie wiem czemu)...
myślę że to jest kwestia rozsądku... jak ktoś chce wrzucić gumy żeby podnieść trochę auto to musi pamiętać żeby go nie przeciążać...
jeżeli ktoś wkłada gumy dlatego że mu przy obciążonym aucie siada tył to nie ma się co dziwić że potem pada zawieszenie...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 22:41   #12
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
i jak te kolory sprezyn ??
mam niebieski - niebieski - zolty - pomarancz i sa strasznie miekkie.
ew sprezyna z focusa kombi pasuje ? tam byly twardsze....
pzdr
marek
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 11:40   #13
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Miałem problem z "krzywo" stojącymi tylnymi kołami ( jak w starej BM-ce rekinie). Założone miałem sprężyny KYB. Kupiłem używki od C-Maxa z 2012 r. z Allegro - były wyższe o prawie cały zwój i problem zniknął. Autko stoi prawidłowo.
P.S.
Na sprężynach z C-maxa 2012 były kropki pomarańczowa-niebieska-niebieska.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 11:46   #14
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
odpowiem sobie sam - sprezyny z kombi nie pasuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w kwestii kolorow - czy ktos z Szanownych Kolegow pomoze ?
pomozecie ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2014, 12:05   #15
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Masz odpowiedz wcześniej kup od c-maxa MK II po 2011r.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 22:39   #16
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Kolego Mieczysław ze Słupska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - gdybys mogl powiedziec czy Twoj cmax stal "krzywo" na pusto czy po zaladowaniu bagaznika ??
Stary 02-12-2014, 09:29   #17
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Wymieniałem wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu i okazało się, że w jednej ze sprężyn jest pęknięte pół zwoju, w związku z tym wymieniłem sprężyny na nowe (Kayaby). Okazało się, że po wymianie tylne koła "zapadają się " wierzchołkami do środka - stoją jak pokraka (na pusto!) mniej więcej tak: /-\
Nie można było ustawić zbieżności kół, bo prostu nie starczało zakresu regulacji. Na Allegro kupiłem sprężyny od wersji C-max z 2012 r. i autko się podniosło ok. 3 cm i teraz jest OK.
Stary 02-12-2014, 10:46   #18
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Mieto - dzieki za odpowiedz. moje sprezyny "na pusto" sa jak najbardziej ok - auto prowadzi sie moze troche za miekko (zona mowi "komfortowo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale co kto lubi.
c-matix - sprezyny Mieto bede u mnie sie zachowywać tak samo jak moje dotychczasowe. to nie jest rozwiazanie.
Stary 03-12-2014, 22:37   #19
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też chciałbym podnieść tylne zawieszenie , bo jest za nisko. Czy sprężyny z rocznika 2012 pasują bez przeróbek do starszych roczników (czy średnica sprężyn jest identyczna )? Wysokość sprężyn z 2012 to podobno ok 42 cm a moje mają ok 37cm (oczywiście wyjęte)? Jaka jest średnica tych z 2012 ?
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 07:59   #20
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Kupiłem na allegro i opisane były jako c-max z 2012 - tak zarzekał się sprzedawca. Nic nie trzeba było przerabiać - średnica jest identyczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
