Stary 14-03-2011, 09:32   #1
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Domyślnie Jakie sprężyny
Mój c-max jest zbyt miękki i zastanawiam się na wymianą sprężyn. Początkowo myślałem, że to wina amortyzatorów , więc wymianiłem cały komplet (4sz) na kayaby. Może ktoś doradzi jaie sprężyny byłyby twardsze od oryginalnych. Wiem, że ford koduje twardość sprężyn kolarami w postaci kropek na sąsiednich zwojach sprężyn, lecz nigdzie nie można znaleźć tego schematu.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 18:55   #2
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Jakie sprężyny
kolego a moze beda pasowac sprezyny od 2,0tdci 136km ale popytaj innych kolegow
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 00:28   #3
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Możesz spróbować zainteresować się sprężynami eibacha.
Pewnie będzie sztywniej, ale jest szansa, że także niżej - nie wiem czy tego typu ficzer cię interesuje.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 06:48   #4
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Nie wiem czy od kundla 2.0 springi są twardsze, ale sugeruję Eibacha - są trochę sztywniejsze, ale jeździ się jeszcze komfortowo, a auto siada minimalnie.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 08:33   #5
merchel
Model: c-max
Postów: 264
Nie chciałbym aby auto sie obniżyło, wręcz przeciwnie. Chyba będę musiał rozejrzec sie za sprężynami do 2,0. Ten silnik jest nieco cięższy , więc i sprężyny powinne byc trwardsze. Co sądzicie o sprężynach firmy LESJOFORS czy JAMEX ?
Stary 16-03-2011, 23:50   #6
janek33
Imię: Janek
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 benzyna
Mam ten sam problem.Mam założony gaz i haka i autko z tyłu siedzi.
Niestety z tego co się dowiadywałem to nie ma rozróżnienia co do twardości sprężyn do tyłu w c-maxie niezależnie od silnika. Poczytałem trochę na innych forach i tak gumy odpadają po pierwsze pękają same gumy i może pęknąć sprężyna, myślałem o założeniu zestawu zawieszenia gwintowanego i zostawieniu oryginalnych sprężyn ale to za drogo.(1800zł)..Myślę ewentualnie o założeniu sprężyn od fokusa II kombi i obcięciu ewentualnie jednego zwoju.I to moje pytanie czy ktoś mi może powiedzieć czy średnica sprężyny w focusie kombi jest taka sama jak w c-max?
janek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 17:45   #7
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Ja przy wymianie amorków widziałem na moich kolorowe kropki :-) były żółte ! i z tego co szukałem są najtwardsze ! i to b y się zgadzało bo mój jest baaadzo sztywny ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 19:06   #8
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał janek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M gumy odpadają po pierwsze pękają same gumy i może pęknąć sprężyna
rozumiem ze chodzi o tył? ja w sumie też zauważyłem podobny problem i chciałem podnieść trochę tył przez wrzucenie gum...
i trochę się zdziwiłem ponieważ używałem gum w dwóch innych autach i nigdy nic nie pękło (ani guma ani sprężyna)..
raz tylko zgubiłem jedną gumę...
możesz rozwinąć skąd te przesłanki o pękaniu? czy to wynika ze specyficznej budowy zawieszenia?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 20:11   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ano wlasnie ,czy byly wsadzane rozne sprezyny i rozne amorki, bo twardosc mojego cmaxa jest straszna. nierownosci, policjanci, to jakbym na 18kach felach jezdzil. łup łup ....
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 22:03   #10
janek33
Imię: Janek
Model: c-max
Silnik: 1.6 benzyna
Odpowiedź dla TOMTOMASZA.
Szukałem informacji o gumach na innych forach i bodajże na forum opla gość pokazywał zdjęcia pękniętej gumy po miesiącu jazdy.(chodzi o gumę na której całkowicie opierała się sprężyna).
Drugie rozwiązanie to przecięcie gumy i wsadzenie pomiędzy zwoje sprężyny. tak jak na zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia sprężyny bo nie pracuje równomiernie na całej długości.Tak naprawdę pracuje tylko ta część sprężyny gdzie nie ma gumy.Dlatego też trochę się boję tego rozwiązania.
Nie są to moje doświadczenia ale to co znalazłem na ten temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
