Stary 22-03-2011, 17:41   #11
michucg
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: C-max
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: szarpanie w zakresie 1800-2000 obr
Hi
Znam te objawy. U mnie po podłączeniu komputera wyrzuciło błąd przepływki. Wymieniłem na inną ale dalej jest tak samo ( wymiana z czyszczeniem oczywiście). Mój maksiu ma czasem tak jakby w tym zakresie obrotów nie dostał dawki paliwa i się zdławił, ale ma to miejsce tylko na 2 i 3 biegu. Wiecie jak w 1,8 TDCI dostać się do EGR??
michucg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 19:35   #12
Julian
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Podobno trzeba rozebrać podszybie. Łatwe to to do wyjęcia nie jest bo najprawdopodobniej trzeba wyjąc też kolektor.Parę godzin pracy. Ale jak ma być efekt to chyba warto.
Pozdro i powodzenia!
Julian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 22:05   #13
Julian
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Witam!
Zaglądałem wczoraj do egr-a i było w miarę czysto,więc przemyłem tylko ten czujnik w odmie.Następnie wziąłem się za filtry (od tego powinienem zacząć!). Filtr powietrza oryginał (ok50zł)walcowy za długi , w serwisie mowią żeby go lekko przydeptać i będzie ok.(paranoja!).Filtr paliwa oryginał(podobny do filtra powietrza tylko 1/3 ok150zł),problemy z odpowietrzeniem. ALE!!! Mam teraz jakby inne auto. Dużo żywsze i dolegliwości mniej widoczne
Stary 28-03-2011, 23:48   #14
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał Julian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! ..ciach
Ale nadal szarpie?
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 19:04   #15
michucg
Model: C-max
Silnik: 1,8 tdci
Hejka
Dziś i ja czyściłem EGR i też był czysty. Co do filtra powietrze to masz rację jest za długi i mój też został zgnieciony (wymieniałem go jakieś 1000km temu). niestety nie miałem okazji pojeździć bo wsiadłem w służbowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o efektach napiszę
Mam już za sobą pierwsze przejechane kilometry i szarpania nie ma. Niestety gdzieś chyba coś niedokładnie poskładałem bo słyszę gwizd z okolic EGR-a. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozłożę i złożę raz jeszcze mam nadzieje że bedzię ok
Ostatnio edytowane przez michucg ; 30-03-2011 o 22:33
Stary 31-03-2011, 20:42   #16
Julian
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Sorki że dopiero teraz odpisuję.
Na początku wydawalo mi się że jest dużo lepiej z tym szarpaniem, ale po kilku przejażdżkach mogę stwierdzić ,że poprawa jest nieznacznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Już nie wiem co z tym zrobić .Tak miałem nadzieję ,że w EGR będzie syfek to się wyczyści i będzie ok. No i klapa!!!!!!!!!
A może to "czarna" turbodziura .
Chyba trzeba bedzie się do tego przyzwyczaić i już.
Stary 31-03-2011, 21:22   #17
abuu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
ciach
Ja jutro jadę na wymianę tego zaworu podciśnienia. Mam nadzieję, że to będzie strzał w 10.
pozdr
bu
Stary 31-03-2011, 21:26   #18
michucg
Model: C-max
Silnik: 1,8 tdci
Hejka
Tak sobie przypominam że czytałem o właścicielach focusów ( kolesie jeździli nimi jako służbowymi i wszyscy mieli ten efekt szarpania, ich auta były na gwarancji). Może to jest taka choroba tego modelu...
Michu
Stary 10-04-2011, 22:12   #19
Julian
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Witam po przerwie!
Ostatnio natknąłem się na artykuł w piśmie "MOTOR" gdzie opisują podobne objawy i obwiniają za to olbrzymią w motorach TDCI turbodziurę .Jako lekarstwo na tą bolączkę polecają chip tuning .
Koszt to 900-1600zł. i 25-35 koników więcej. Może toby pomogło???
Tylko czy nie zaszkodzi silnikowi.
Może ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem ?
Pozdro!
Stary 14-04-2011, 18:30   #20
michucg
Model: C-max
Silnik: 1,8 tdci
Wiesz Julian Chip miałby też inne zalety sam sie do niego przymierzam i badam gdzie by to zrobić. Wszyscy piszą że z naszego 1,8 TDCI 115KM robią 140 jeździć na pewno będzie lepiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
