Stary 01-04-2011, 15:25   #21
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Napisał kamilr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie może faktycznie nie jest to rozwiązanie na stałe. Teraz zabieram się za czyszczenie krokowca w sobotę, może będą efekty.
a gdzie ta Czeladź jest????
tak poważnie szukasz mechanika to pisz do mnie
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 15:30   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
po czyszczeniu nie zapomnij o samoadaptacji
Stary 02-04-2011, 10:34   #23
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
tu jest opis cały co kolega te obroty podniósł
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 16:36   #24
kamilr
Zarejestrowany: 24-03-2011
Silnik: 1.8
Postów: 7
Tak opis był z tej właśnie strony. Dziś wyczyściłem krokowca oraz przepustnicę. Według mnie wszystko jest idealnie znaczy po przejechaniu 15 km obroty wcale nie skaczą. Jest tylko jeden mały problem chyba że to normalne, mianowicie obroty spadają do około 800 czy tam 850 tylko w momencie całkowitego zatrzymania auta a gdy się toczy na luzie to spadają stopniowo od 1250 aż do tych właśnie 850 ale po zatrzymaniu.
kamilr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 16:40   #25
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
tak ma byc, sprawdź jeszcze na klimie włączonej
Stary 02-04-2011, 16:57   #26
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
przy toczeniu sie na luzie ok 1000 u mnie sa, a po zatrzymaniu spadaja na 700
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 02-04-2011 o 22:18
Stary 02-04-2011, 18:03   #27
kamilr
Silnik: 1.8
Postów: 7
No to ekstra dzięki za info. Aha miałem włączoną klimę
Stary 02-04-2011, 18:51   #28
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wiec mozliwe ze przy toczeniu miales kolo 1200 obrotow
Stary 02-04-2011, 20:52   #29
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Koledzy ile w Waszych autach wynoszą obroty biegu jałowego?
Raczej proszę o odczyt z kompa lub trybu serwisowego zegarów i na rozgrzanym silniku.
U mnie wynoszą 700 +-5obr/min, nie pamiętam czy tyle powinny wynosić.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 22:18   #30
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
u mnie tak samo wskazuje zarowno scanxl jak program do LPG
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
