Stary 13-11-2010, 16:07   #1
robertkk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Question Falujące obroty 1.8 Duratec
Kupiłem niedawno auto i po jakimś czasie wyskoczyły falujące obroty.
Pacjent:
Mondeo MK3 2000 1.8 125KM 148tkm
Objawy:
Tylko i wyłącznie na rozgrzanym silnku, bo na ssaniu obroty trzymają się na około 1200.
Przy dojeżdzaniu do świateł, czy jeździe w korku, jak wcisnę sprzęgło, czy wrzucę na luz, obroty spadają na 500 po czy wahają się ze 3x między 500 a 1200, aż się ustabilizują na około 750.
Ten sam objaw występuje, gdy załącza się pompa wspomagania. Zrobłem test gdzie w garażu zjeżdzałem w dół na luzie - obroty skakały między 500 a 1000 podczas kręcenia kierownicą.
Gdy samochód jest na luzie i zwiekszę obroty, wracaja na te 750 bez falowania. W trakcie jazdy, żadne problemy nie występują.
Podejrzenie:
Coś nie tak z układem podciśnienia?
Przejrzałem różna fora w poszukiwaniu rozwiązania i oto najczęstsze usterki i rozwiązania:
1. Zawór bocznikowy zwany też krokowcem, bądź silnikiem krokowym
2. Przepływomierz / Przepustnica
3. Nieszczelne / uszkodzone węże ukł. podciśnienia
4. Przetwornik różnicy ciśnień
5. Sonda(y) lambda
6. Zawór EGR raczej nie, bo obroty nie falują cały czas
7. Coś innego
Od czego proponujecie zacząć sprawdzanie / wymianę ?
Nie jestem mechanikiem, ani nie mam warunków na wymianę, (z tym, że pewnie mogłbym coś odkręcić i przeczyścić), więc najchętniej z częścią pojawiłbym się w warsztacie i poprosił o wymianę.
Może na podstawie objawów uda się znaleźć pewniaka?
Dziękuję i pozdrawiam
robertkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 15:22   #2
robertkk
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Przy okazji wymiany oleju i filtrów podłączyłem auto do komputera. Nie było żadnych błędów.
Czyszczenie silniczka krokowego nic nie dało, efekt taki sam.
Przegląd przewodów podciśnienia, nie wykazał żadnych przetarć ani uszkodzeń.
Zresetowałem też komputer przy wymianie akumulatora i dalej bez zmian.
Na co postawić? Przepływomierz, czy przetwornik różnicy ciśnień?
Stary 24-11-2010, 18:52   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Bardzo chętnie podepnę się pod temat. Silnik mam taki sam i niestety falowanie silnika też. Ciekaw jestem czy są to przypadłości sporadyczne czy normalne w tym silniku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:03   #4
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
na pewno nie przeplywomierz, mozesz sprobowac profilaktycznie wyczyscic map-a
mialem podobnie, tyle, ze u mnie pomogla wymiana swieczek i kabli WN
Napisał konger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czeste w durahe
Ostatnio edytowane przez hefi ; 24-11-2010 o 19:06
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 19:36   #5
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
U mnie pomogło wyczyszczenie silniczka krokowego (zrobione dzisiaj rano) wskazówka obrotomierza jak strzała delikatnie poniżej 800 obrotów. Poprzednio bujała się pomiędzy750-850.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 21:28   #6
Wiciu1981
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 b
Domyślnie Re: Falujące obroty 1.8 Duratec
mam pytanie do kolegi robertkk czy udało Ci się usunąć usterkę i co było przyczyną falowania obrotów?
Wiciu1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 22:02   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wyczysc wszystko za jednym zamachem:
- krokowiec
- przepustnica
- EGR choc go nie podejzewam ale nie zaszkodzi mu czyszczenie
- czujnik temp. powietrza zasysanego
na koniec zrob reset i samoadaptacje.
pozdrawiam
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 23:39   #8
kamilr
Zarejestrowany: 24-03-2011
Silnik: 1.8
Witam mam ten sam problem z falującymi obrotami. Na biegu jałowym obroty spadają do ok 500 podskoczą z 2 razy i stoją na 750. Problem zaczoł się po założeniu LPG. Gazownik twierdzi że nie może wyregulować auta bo jest zepsuty termostat i to on jest temu winien. Czy komuś udało się wyeliminować tę usterkę?
kamilr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 08:14   #9
Jacsss
Imię: J
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: MONDEO III
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125KM
Postów: 21
Ja będę walczył jutro jak dobrze pójdzie, krokowiec, przepustnica i czujnik/i do przeczyszczenia jak nie pomoże to może zdecyduję się odkręcić kolektor dolotowy i zobaczę co tam słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z tym termostatem to też może być trafne spostrzeżenie choć u mnie działa jak powinien ( tak mi się wydaje ) a obroty i tak sobie falują ;]
Jacsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 09:37   #10
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał kamilr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ci to przeszkadza. Zostaw tak i nie kombinuj. jak ciagle bedzie plywal wtedy sie tym zainteresuj.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
