Stary 31-03-2011, 20:54   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika
Napisał jarman84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku mam wrażenie, że nie mam ssania. Po starcie są trochę za niskie (ok 800 obr/min)
przeczytalem, sam napisales ze sa za niskie.
czujnik temperatury podaje info na kompa a ten do pompy ze jest zimno i trzeba podciagac.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 22:44   #12
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
w książce nawet pisze 850 obrotów, i to nie benzyna że na zimnym sa wieksze albo coś, zawsze takie same na jałowym czy -50 czy +30
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 07:55   #13
jarman84
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
OK, w takim razie mam 1 problem. W tym tygodniu zajrzę pod maskę. Napiszę co i jak.
Never underestimate the power of the Żona
jarman84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 13:35   #14
bandit85
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: mondo kombo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 9
sprawdz silniczek od drugiej linki na pompie ktory w mondeo jest pod aku w escorcie tez tam powinien byc.Wyczyscic styki wtyczke jak nie pomoze to wymiana.temat bych chyba kiedys omawiany???
bandit85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 13:33   #15
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Czy chodzi o takie coś http://zapodaj.net/717b7db0090d.jpg.html
Stary 09-04-2011, 09:53   #16
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Wyczyściłem styki tego silniczka co na fotce i podciągnąłem nieco linkę gazu (na ograniczniku). Problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zaangażowanie
Stary 09-04-2011, 21:08   #17
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
możesz napisać coś więcej o tej lince na jakim ograniczniku bo jakoś nie kumam o co biega
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 10:12   #18
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Simson, na pompie jest dźwignia, którą rusza linka gazu. Naciąg reguluje się śrubą na ograniczniku. Fotka nie jest moja, ale na przykład świetnie się nadaje.
Stary 11-04-2011, 19:04   #19
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ok tak myślałem że przestawiłeś ogranicznik dźwigni gazu a nie naciągałeś linki gazu. Jak dobrze pamiętam to pisałem wcześniej abyś spróbował coś podłożyć właśnie pomiędzy ogranicznik a dźwignię gazu.Ty przestawiłeś ogranicznik i zadziałało Najprawdopodobniej masz wytartą pierwszą ścieżkę na potencjometrze.
Najważniejsze że wszystko już gra
Simson
Stary 12-04-2011, 15:04   #20
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak piszesz. Postanowiłem od razu przestawić ogranicznik, bo jak ruszałem dźwignią z linką gazu to stwierdziłem, że sinik reaguje zbyt późno - za dużo luzu było.
Mógłbyś rozwinąć myśl, bo nie zajarzyłem o co chodzi?
wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
