Stary 12-04-2011, 17:35   #21
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty po odpaleniu ciepłego silnika
potencjometr to jest to czerwone ustrojstwo z trzema kablami na dźwigni gazu, on podaje jakieś informacje do kompa.
Piszesz że było za dużo luzu pomiędzy dźwignią gazu a ogranicznikiem, jak dobrze pamiętam to podczas ustawiania pompy wtryskowej umieszcza się tam płytkę grubości 4mm więc taki jest luz nominalny.
Ale najważniejsze że wszystko działa i nie szukaj na siłę żadnej usterki
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
