Stary 04-05-2011, 21:18   #11
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Nie otwiera się klapa oraz wlew paliwa.
Zapodaje zdjęcie awaryjnego otwierania klapy bagażnika.
Z tego co wiem montowany jest razem z karata na centralnym placu Ford Polska (tam gdzie są clone)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie122.jpg (110.5 KB, 384 wyświetleń)
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 01:00   #12
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Cymes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. A u mnie coś ostatnio klapa ostro wali przy zamykaniu. Może amorki siadły? Otwiera się normalnie, na maksa do góry, bez ociągania
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 14:56   #13
technisat
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
wymieniłem bezp. F25 blokada wlewu paliwa działa,ale tylna klapa nie(nadal nie słychać elektromagnesu tylko przekażnik w sterowniku).gość z serwisu forda powiedział,że jest możliwość otwarcia klapy z kompa diagnostycznego.
technisat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 15:11   #14
technisat
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
może wiązka kabli od zamka idzie do tylnej skrzynki bezpieczników i wystarczy tylko zewrzeć któreś z czterech kabli idących do wtyczki zamka
Stary 05-05-2011, 19:35   #15
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz zrobić kilka fotek gdzie ten awaryjny jest podpięty do instalacji?
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 20:41   #16
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ok. Sprobuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW tylko ja tak mam?
Stary 05-05-2011, 20:56   #17
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
pbobek - jak masz kratke, to albo dostajesz mlotek, albo wlasnie guzik. eSia mam bez kratki, ale w Foczce mam i dostalem mlotek (Multexim), kuzyn kupil chyba w Auto Boss (tez Foczka) i ma guzik, bedzie chyab zalezec od jakiejs wewnetrznej umowy.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 18:34   #18
jasiek86
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0T
Witam, mam S-maxa z 2011 roku, zablokowała mi się klapka wlewu paliwa, czy ktoś wie czy w tym modelu jest jakieś awaryjne otwieranie od środka, grzebałem długo ręką w okolicach nadkola i baku z prawej strony i nic takiego nie mogę odszukać.
jasiek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 19:00   #19
uki23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Witam. Powiedzcie mi czy ten silniczek można bez problemu dostać w Aso? Ile to moze kosztowac mniej wiecej...
szukam wszedzie i nie mogę znaleźć
Ostatnio edytowane przez uki23 ; 26-05-2014 o 21:08
uki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
