Stary 31-05-2011, 18:31   #81
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
czyli jak to jest jak nie masz czujnika zmierzchu musisz sam załączać swiatła mijania jak się sciemnia rozumiem. Jak to się ma do opcja jaka jest na przełączniku świateł automat.
ledy ok tymbardziej że oszczędzasz ksenony
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 31-05-2011 o 18:49
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:35   #82
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Anastazyy tak jak piszesz, sam zmieniam na światła mijania jak się sciemni. Jeżeli jest czujnik można podpiąć aby czujni myślał za nas
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Jak tam pstryczek?
Temat ogarnięty, znajdę chwilkę czasu w weekend to porobię foteczki
Co do tego czy wystają czy nie wrzucam fotki
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 31-05-2011 o 19:37
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:58   #83
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
A ja myśle czy takie cos nie zainstalowac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 20:44   #84
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czyli one są proste, ja myślałem że są w lekkim łuku. Tak czy owak to właśnie jeden z sposobów aby dobrze to zrobić. W tym wypadku sposobem jest po prostu dobry kształt grila.
Stary 31-05-2011, 21:19   #85
anastazyy
Postów: 410
cyt: Anastazyy tak jak piszesz, sam zmieniam na światła mijania jak się sciemni. Jeżeli jest czujnik można podpiąć aby czujni myślał za nas
ok dzięki za odpowiedź. Rozumiem że to że jest przełącznik automat to wcale nie oznacza że auto posiada czujnik zmroku - dobrze rozumiem.
Stary 31-05-2011, 21:52   #86
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Gerwek ja zamontowałem moduł do mkIV lecz nie ten tylko SD-2 za 40 zł.
Instrukcja poniżej
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 21:57   #87
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Kwestia legalności takiego rozwiązania, jeżeli wszystko jest zgodnie z przepisami to też jest rozwiązanie
Tomas
Stary 31-05-2011, 21:58   #88
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
No właśnie. Czym one się różnią oprócz ceny ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 22:13   #89
gerwek
Avatar gerwek
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Właśnie też nie wiem może przy SD-2 więcej roboty jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2011, 08:50   #90
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Haha Tomek, dlatego nic się nie odzywałeś, jak ostatnio rozmawialiśmy tam na Jagiellońskiej o LEDach i wspominałem, że mnie się średnio podobają te dokładane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już miałeś niecny plan zakładania.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
