Stary 07-09-2009, 10:09   #1
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Domyślnie Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Czy ktoś z Was probował już zamontować diodowe światła do jazdy dziennej ?
I czy w mondeo mk4 jest to wogole możliwe?
Te swiatła do jezdy dziennej mogly by być umieszczone np w griluu powyzej czujnikow parkowania w tych krateczkach i dzialalo by to tak ze jesli wlacze swiatla w polozenie
A - czyli automat,
to jesli jest widno to zapalaja sie tylko te diodowe swiatla do jazdy dziennej,
a jesli czujnik zmierzchu stwierdzi ze jest na tyle ciemno to wylacza się swiatla do jazdy dziennei i standardowo zapala zwykle .
a ponizej linki do takich swiatel ktore maja homologacje:
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez Adept ; 20-09-2015 o 21:14
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 11:00   #2
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nie miałyby być możliwe?
Zastanawia mnie tylko, czy te światła na pewno mają homologację. Sprzedawca pisze, że homologacja jest na ledach, więc nie koniecznie cały zestaw ją posiada. W przypadku jakiejś stłuczki może być problem z odszkodowaniem.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 11:25   #3
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wydaje mi sie ze najsensowniejsze rozwiazanie to takie zeby wykorzystac przelacznik swiatel automatycznych.
Chodzi o to ze jesli mamy przelacznik w pozycji automatycznych swiatel i wlaczymy silnik to powinny automatycznie zapalic sie lampy do jazdy dziennej ale tylko w przypadku gdy czujnik zmierzchu stwierdzi ze jest widno w przeciwnym wypadku powinny zapalic sie swiatla mijania.
Problem polega na sensownym polaczeniu kabelkow a takze chodzi o czujnosc komputera - jak zareaguje jesli dostanie pobor mocy z niezaprogramowanego punktu.
Stary 07-09-2009, 12:39   #4
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Te światła mają funkcję wyłączania w momencie włączenia świateł długich. Zamiast pod długie można podpiąć je pod krótkie. Wyłącznik świateł dziennych przełącza się jeśli na wejściu (na tym dodatkowym kabelku) pojawi się potencjał 12V. W ten sposób nie obciąża układu z którego bierze sygnał, więc można wpiąć go razem z bezpiecznikiem od świateł krótkich.
Stary 07-09-2009, 12:48   #5
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
No to powiedzmy ze jeden problem mamy z glowy, a gdzie wpiac zasilanie wlasciwe zeby swiatla dzienne swiecily tylko wtedy jesli na desce rozdzielczej mam przelacznik swiatel w pozycji "auto" i jeszcze warunek ze musi byc wlaczony silnik?
Stary 07-09-2009, 13:21   #6
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Z podpięciem pod "auto" może być problem. Nie wiem na jakiej zasadzie działa przełącznik świateł, ale są dwie opcje. 1 na zasadzie oporów podłączonych do jakiegoś układu gdzieś dalej w instalacji. 2 ma wewnątrz układ, który komunikuje się cyfrowo z komputerem auta. Jeśli przełącznik działa na zasadzie 1 to będzie łatwiej się tam wpiąć, ale jeśli komunikuje się*przez CAN to chyba nic z tego nie wyjdzie.
Stary 08-09-2009, 01:10   #7
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
...ale jeśli komunikuje się*przez CAN to chyba nic z tego nie wyjdzie.
niestety tak jest :-(
obawiam się, że wykorzystanie automatyki jest nie możliwe. Nie jestem elektrykiem ale zaprogramowane "możliwości" CAN'a w fordzie to jedno wielkie nieporozumienie...eh...pisane było o tym już sporo.
Sam się jednak od jakiegoś czasu zastanawiam i jak ktoś rozwiąże ten problem, nawet jeżeli nie via CAN, to chętnie poczytam...wywalę sobie "skandynawskie" i po zmierzchu "auto" odpali ksenony, a dzienne, ewentualnie sam wyłączę
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 08-09-2009 o 01:13
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 08:33   #8
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
To jak dzienne chcesz sam wlaczac to problem juz jest rozwiazany......
bo te dzienne swiatla maja czujnik zmiany napiecia ktory podpinasz do swiatel mijania i jesli wlaczysz swiatla mijania to automatycznie dzienne ci sie wylacza.
Problemem jest wlasnie wlaczanie swiatel ledowych dziennych za pomoca przelacznika "auto"
Jednak ta komunikacja przez CAN w fordzie chyba poza fabryką jest nie do rozkminienia.
Nie mozna zaprogramowac swiateł porzadnie (tryb skandynawski w fordzie jest do du... ) !!!!
Nie mozna zaprogramowac automatycznego skladania lusterek !!!
Nie mozna w pelni wykorzystac convers+ !!!
Stary 08-09-2009, 08:43   #9
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
I już wiemy dlaczego Mondek jest tańszy od np. Citroena C5.
Logicznie biorąc, to światła ledowe powinny włączać się*nawet jak przełącznik jest na "0" i "Auto". Po zmierzchu w położeniu "Auto" włączą się*światła mijania i wyłączą ledy (podłączone jak pisałem wyżej). Jeśli przełącznik będzie na "0", to tylko ledy pozostaną włączone, ale chyba myślący kierowca przekręci przełącznik na pozycję "auto" lub " "światła na stałe".
Stary 08-09-2009, 09:09   #10
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Jest tańszy bo oszczędzają na programistach ....... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
