Stary 06-07-2011, 23:55   #21
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
Wykluczyć wadliwego filtra nie można, ale prędzej podejrzewam złączki i przewody paliwowe.
Pompa jest po lewej stronie z tyłu silnika (patrząc od przodu po otwarciu maski), przewody do odpowietrzania są na wierzchu po lewej stronie na obudowie rozrządu - dwa równoległe przewody w czarnym siatkowym oplocie, takie same jak przychodzące do filtra.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 23:58   #22
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Może te złączki co na filtr przychodzą - mechanik je odpinał żeby wymienić filtr. Jak to sprawdzić, odpiąć wężyki z pompy i co ?
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 12:03   #23
Vilandra
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Mam następujący problem z moją foką: gaśnie w trakcie jazdy na niskich obrotach i na "luzie". W czasie rozpędzania pojazdu chwilami czuć szarpnięcia/dławienie. Zauważyłam również, iż spalanie chwilowe na luzie wzrosło 3 x (do 1,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd
P1181, czyli wszystko wskazuje na uszkodzenie czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Czy ktoś miał taki przypadek i może to potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Jeśli to ma jakieś znaczenie to filtr paliwa ma przebieg ok 3 tyś.
Vilandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 16:23   #24
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Niestety nie jest to takie oczywiste. P1181 mówi o awarii systemu paliwowego a to może oznaczać wszystko - począwszy od filtra a skończywszy na wtryskach. Nie sądzę aby ktoś z forumowiczów zaryzykował stwierdzenie, że masz uszkodzony jakiś konkretny podzespół. JA mam podobną sytuację i podobne objawy - na razie wymieniłem filtr paliwa i obserwuję. Jak nie pomoże to auto na 3 dni do fachowców i niech testują i pozostaje modlić się, żeby byli uczciwi i nie chcieli wymienić wszystkiego po kolei ....
SewerynR
Ostatnio edytowane przez Seweryn ; 14-08-2011 o 00:24
Stary 10-07-2011, 13:49   #25
Vilandra
Model: Ford Focus
Mechanik obstawia, że to jednak czujnik ciśnienia paliwa, zwłaszcza że auto gaśnie dopiero jak silnik dostanie temperatury.
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić taki czujnik, nowy bez listwy ?
Stary 10-07-2011, 14:18   #26
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Nie bardzo wiem jaki związek ma temperatura silnika z cisnieniem paliwa, pozostaje mieć nadzieję, że Twój mechanik wie co robi. Jesli chodzi o czujnik ciśnienia to bez listwy tylko używka. Z listwą trochę kosztuje - jakieś 1000 zł
SewerynR
Stary 12-07-2011, 20:46   #27
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
No i jestem po naprawie. U mnie odpowiedzialny za szarpanie i gaśnięcie okazał się zawór na pompie paliwa (mam nadzieję, że diagnoza jest trafna i że nie będę musiał wracać do warsztatu któy mi to naprawiał:-)) - zacinał się. Zawór sam bez pompy nie występuje więc trzeba było ratować się używką. Koszt całkowity: diagnoza + zawór + wymiana = 500 zł.
3 m-ce gwarancji - mam nadzieję, że nie będę musiał z niej korzystać :-))
SewerynR
Stary 12-07-2011, 22:37   #28
damiasek
Postów: 793
Występuje nówka. Dla mnie ściągali taką z Niemiec.
Stary 14-07-2011, 23:06   #29
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Sprawdzałem w ASO i potwierdzili, że zawór regulacji ciśnienia nie występuje jako osobny element - jedynie razem z pompą. Jeśli w ASO nie ma to nie chce mi się wierzyć, że ktoś robi zamienniki. Kto Ci to ściągał, skąd i ile to kosztowało ???
SewerynR
Stary 14-07-2011, 23:25   #30
damiasek
Postów: 793
W aso forda może i nie występuje, ale producentem pompy nie jest ford i to dość popularny typ pompy. Zawór był nowy i w opakowaniu z napisem BOSCH. Z tego co się orientuję to zawór był robiony przez producenta pompy.
Robiłem to w DIESEL SERVICE KRAKÓW. ul. Niepołomska 55. Koszt zaworu około 500.
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
