Stary 17-04-2011, 20:21   #1
pawszy79
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: ford grand c-max 1.6 ecoboost titanium
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
Witam, prosze o podpowiedź; Czy przyczyną szarpania silnikiem i skokami obrotów podczas jazdy autem (oraz spadki mocy) może być uszkodzony regulator cisnienia paliwa. Wymienilem zawor EGR, przepływomierz wszystkie filtry, uszczelki pod wtryskiwacze i nic. W serwisie forda powiedziano mize to pompa wtryskowa(sam koszt takiej pompy to ok 3500 nie liczac montazu i wymiany innych podzespolow zaleznych od wymiany tej pompy) Bledy jakie mi wyskoczyly podczas diagnozy dotycza cisnienia paliwa (niskiego). Podczas jazdy zaden komunikat mi sie nie wyswietla. Jak ktos może cos konkretnego poradzic to dzieki z gory.
Ostatnio edytowane przez pawszy79 ; 17-04-2011 o 21:02
pawszy79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 21:34   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Regulator (zawór) cisnienia paliwa 1.6 TDCI
może zacznij od wymiany filtra paliwa
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 21:35   #3
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
"wszystkie filtry", filtr paliwa tezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 25-04-2011, 15:09   #4
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
witam dobrze by było pojechać z komputerem i zobaczyć podczas jazdy (czyli obciążenia silnika ) jakie jest ciśnienie paliwa podaj jaki błąd ci pokazał P.... możliwe jest że pompa może być uszkodzona ale rzadość, proponuje sprawdzić dobrze przewody paliwowe czy nie są przetarte (plastikowe) wykluczyć przed wymianą pompy czy układ się niezapowietrza lub przytyka ? więcej problemów było z tymi przewodami paliwowymi a nie z pompą
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 14:08   #5
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
Bledy ;P0193 i P0087
Stary 26-04-2011, 22:33   #6
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Przedewszystkim zmierzyłbym cisnienie na listwie żeby wykluczyć pompe , mysle ze to czujnik cisnienia paliwa ale ręki nie dam sobie uciąć .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 16:54   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał pawszy79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
nalezy sprawdzic i czujnik i pompe..ale to pewnie pompa..wieksze prawdopodobienstwo w tym przypadku
Stary 27-04-2011, 21:53   #8
pawszy79
Imię: Pawel
Postów: 26
auto ma maly przebieg (niecale 80 tys) wiec zajechac pompe to troche trudno, natomiast w warsztacie maja problemy z reakcja czujnikow, konkretnie ich zasilania
Stary 27-04-2011, 22:09   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
fakt jesli tylko 80kkm to na pompe to zamalo...a jesli filtry byly zmieniane to powinno tym bardziej byc ok. A moze to tylko przerwa w obwodzie czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To juz sie okaze samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choc w serwisie to sie napewno okaze ze czujniki do wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tak dla pocieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2011, 08:43   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Spotkałem się z takim przypadkiem już. Do wymiany był regulator ciśnienia w pompie, zacinał się w pozycji otwartej. Koszt nowego to około 500 zł i wymiana ze 100 zł.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
