Stary 17-07-2011, 16:54   #31
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Odp: sprężynka cd...nastąpił
Napisał JulkaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw po przekręceniu kluczyka gaśnie ,potem próbuję odpalić i zaczyna mrugać....
Julka miałem dokładnie tak samo, sprężynka zaczyna migać dlatego że próbujesz odpalić silnik i nie możesz (miga po dłuższym kręceniu rozrusznikiem). Wydaje mi się, że w Twoim przypadku jest to czujnik położenia wałka rozrządu tak jak pisałem wcześniej. Mogę się założyć, że jak go wymienisz auto odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia...
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 17:03   #32
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Napisał Belsnorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mam do stracenia ...jedynie stówkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....dam znać jak wymienię,oby pomogło ,bo tracę wiarę w moje autko.Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 00:36   #33
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Ja mam takie same objawy jw. Przy jeździe (automat) nagle gaśnie, mruga sprężyna i resetuję i nieraz odpala od razu, nieraz po dłuższej przerwie. Jutro też muszę wymienić czujnik położenia, niepokoi mnie jednak od czasu do czasu metaliczne stuki wtryskiwaczy. No i tu ciekawostka- jak za każdym razem włączam klimę pojawiają się takie właśnie stuki i po paru minutach silnik gaśnie ;(. zapala się owa sprężynka. No cóż zacznę od wymiany czujnika i zdam wam relację.
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 18:43   #34
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Możesz mieć jakiś problem z prądem. To ma wpływ na pracę pompy i przy spadku napięcia może wywalić błąd.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 21:56   #35
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Wymieniłem czujnik. W sumie nic to nie pomogło, z tym wyjątkiem, że auto mi nie zgasło, jedynie pali się ta sprężynka i to tylko przy włączonej klimie. Może rzeczywiście coś z prądem się dzieje, mój kolega tez tak przypuszcza. Będę musiał jutro w warsztacie pod kompa podłączyć może coś wyjdzie na jaw, zobaczymy.
Stary 18-07-2011, 23:35   #36
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Wymieniłam czujnik położenia wałka rozrządu...Koszt 90 zł.I po kłopocie.Sprężynka nie mruga ,autko chodzi jak powinno.Dzięki za rady.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2011, 23:59   #37
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
JulkaS - to gratulacje, testuj autko, bo ja na początku też myślałem, że wszystko OK. Oczywiście życzę Tobie, aby to rzeczywiście był tylko czujnik. Daj później ( za parę dni ) znać
czy dalej jest OK, bo sam jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam
Stary 19-07-2011, 11:07   #38
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
addasiek1...ech...wiem,ze to może nie być koniec problemów,bo już drugi raz w krótkim czasie fordzik robi mi psikusa....zobaczymy...Na razie mam radochę,jakby co napiszę...PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2011, 12:57   #39
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Ja jeszcze byłem na kompie,żeby mi skasowali błąd. Zapomniałem, że tak przecież trzeba po wymianie. No i na razie jest wszystko ok, sprężynka nie mruga. No, ale zobaczymy co będzie dalej, trzeba parę dni pojeździć, żeby się przekonać. Poza tym na komputerze wykazano, że 2 wtryskiwacz coś niedomaga. Muszę więc robić coś w tym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2011, 23:53   #40
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
To jest dziwne, nie mogę włączyć klimy, bo za chwilę zapala się sprężynka. Bez klimy wszystko super, hm.... Zagadka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
