Stary 17-07-2011, 12:47   #11
beniamin
Zarejestrowany: 09-07-2011
Silnik: 1800
Postów: 8
Domyślnie Odp: centralny zamek bez pilota-dołożenie we własnym zakresie
Dzięki moons: pilot i moduł będą od tego samego samochodu więc nie ma problemu,muszę w takim razie dokupić surowy klucz do docięcia do mojej stacyjki mogę teraz bez stresu zabrać się do roboty.
beniamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 19:22   #12
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Uważaj z tym docinaniem grotu. u mnie gość zażądał 100 zł za dorobienie pod pilota gdzie za zwykły klucz bierze 50 zł. Na razie sobie odpuściłem docinanie a jak będę w większym mieście to zobaczę ile tam sobie zażyczą. Swoją drogą to 100 za klucz to chyba przeginka.
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 20:20   #13
beniamin
Silnik: 1800
Postów: 8
bptaszynski wielkie dzięki za porady należy się wielkie uznanie moduł kupiony i zamontowany śmiga jak złoto,tak sobie myślę że skoro od tylnich kierunków do zamka klapy jest blisko to może pociągnąć kabelki pod zamek i będą migać jak zamek dostanie impuls ,nie wiem tylko czy jak włączę kierunek
to nie otworzy się przypadkiem zamek?
Ps tacy internauci którzy pomagają powinni dostawać punkty za pomoc!!!
Stary 19-07-2011, 09:16   #14
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Postów: 30
Kierunki raczej są sterowane plusem a zamek minusem, musisz zmienić polaryzacje. Uzyskasz to stosując dwa przekaźniki.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 12:31   #15
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Jak chcesz mieć te kierunki to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Zdaje się odpowiada za to jeden kabelek podłączony pod włącznik świateł awaryjnych.
W awaryjnych jest to pin 5 do pinu 6 z niebieskiej wtyczki modułu komfortu.
Ps: To ma sens jeśli masz moduł z białą nalepką, wtedy światła migną raz przy zamykaniu. W innych modułach jest podwójne ryglowanie, trzeba mieć odpowiednie zamki, bez nich nie będzie mrygania.
Stary 19-07-2011, 20:21   #16
beniamin
Silnik: 1800
Postów: 8
niestety u mnie jest tylko zielona wtyczka,gdyż autko nie miało pilota a tylko centralny z klucza,dlatego pomyślalem o krótkiej drodze od zamka do świateł jakieś 0.6m.Pozdrawiam
dla mnie to już wyższa szkoła jazdy, a nawet czarna magia.
Ostatnio edytowane przez beniamin ; 19-07-2011 o 20:27
Stary 21-07-2011, 18:34   #17
beniamin
Silnik: 1800
Postów: 8
bptaszynski
dostałem się do wtyczki świateł awaryjnych, ale który to jest ten pin5, pytanie dotyczy również kostki niebieskiej dla pinu 6,proszę o jakiś szkic choćby odręczny.Dziękuję za pomoc.
Stary 04-07-2012, 21:34   #18
dj.mario
Zarejestrowany: 11-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Smile Odp: centralny zamek bez pilota-dołożenie we własnym zakresie
Witam Panowie posiadam taki moduł z białą nalepką , czy można do niego podłączyć pilot fabryczny , kupiony od innego focusa przed liftem + nowy grot i docinka ??.
Typ Pliku: jpg 2012-07-03 18.04.56.jpg (70.7 KB, 62 wyświetleń)
dj.mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 15:08   #19
Baldinio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Chciałem się podpiąć pod temat bo też chcę dołożyć pilot, kupiłem już zestaw i mam GEM z różową naklejką. Podłączyłem według schematu który dostałem razem ze sterownikiem do zielonej kostki ale nie ma reakcji. Jeśli nie jasno piszę mogę podesłać zdjęcie po podłączeniu. ??????
Baldinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 12:10   #20
maverickk_
Zarejestrowany: 26-04-2015
Silnik: 1,8 16v zetec
Postów: 8
Witam, ja rónież odświerzę temat... mam moduł komfortu z różową nalepką, chcę wymienić na moduł z białą nalepą o oznaczeniu 98AG15K600EE, jest ktoś w stanie powiedzieć co potrafi ten moduł, bo nigdzie nie znalazłem opisu z oznaczeniem EE.. opisy kończą sie na ED ;d A może lepszy będzie z zieloną, FA lub FE ?
Drugie pytanie, to czy wystarczy dokupić jakikolwiek pilot na 433,92 Mhz czy też ważne jest jego oznaczenie ?
Mam dwa kluczyki, jeden to oryginał (kluczyk podstawowy z lampką) a drugi to jakiś zamiennik Oriona... dostałem je przy kupnie więc nie wiem czy jest to kopia imo z podstawowego kluczyka ale pewnie tak... czy jestem w stanie to jakoś sprawdzić ? ?Najbardziej satysfakcjonowałby mnie pilot + nowy, dorobiony grot aby nie nosić pęku kluczy... ew jak jest z przekładaniem pastylki immo ?
doczytałem, że immo o kodzie 4D60
Ostatnio edytowane przez maverickk_ ; 16-08-2015 o 13:09
maverickk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
