Stary 24-07-2011, 20:18   #11
piotr290
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
Domyślnie Odp: cieknie do środka pod nogi kierowcy i pasażera
no macie rację klej już kupiony, mam tylko pytanie do Was czy ten dekielek jajowaty wyciągnąć całkowicie i wtedy na nowo go wkleić czy też po prostu w kolo go uszczelnić?
piotr290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 20:26   #12
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Tych jajowatych z niby gumy nie wyciągaj, wyjmij tylko te małe plastikowe je wklej, dodatkowo wysmaruj do okoła. A te większe tylko dobrze uszczelnij z zewnątrz i od środka.
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 20:35   #13
piotr290
Postów: 32
dzięki za info, poinformuje o wynikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2011, 21:18   #14
mirek44
Zarejestrowany: 31-10-2010
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 7
Miałem podobnie, robiłem cuda a okazało się że pozapychane otwory odpływowe liśćmi i innymi śmieciami . Zdjąłem nadkola, wyczyściłem odpływy i po sprawie. Szukanie i rożne roboty trwały pół roku . Zdjęciem wykladzinę i pomału lałem wodę no i wyszło że cieknie z pozapychanych otworów.
mirek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 22:43   #15
revenge
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Nic nie wyjmuj, nie ma potrzeby. Ładnie odtłuść od spodu i wysmaruj potem porządnie klejem. Będzie gites.
revenge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 13:07   #16
piotr290
Postów: 32
zrobione teraz czekam tylko jak klei wyschnie i wybieram się na jazdę próbną, dobrze że są duże kałuże będzie można po nich sobie teraz pojeździć, dam znać jak klejenie zdało test
Stary 26-07-2011, 12:59   #17
ostrawar
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
Domyślnie Woda pod dywanikiem
Ostatnio załuważyłem ford focus II ze mam morko pod dywanikiem z przodu od strony pasazera najpier myslaęłm ze wylała mi sie woda zbutelki ale dziś sprawdzałem i jest wilgotno a było juz sucho Zagladałem od spód auta i nic ni widac
Z skad moze sie tam dostawac wilgoć miał ktos podobny problem ??
ostrawar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 16:57   #18
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem
wielu miało ten problem, tylko FORD go nie znaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 18:24   #19
kozikozax
Imię: Kozi
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium ST 2011, 2.0 TDCi, 163ps
Silnik: 2.0 TDCi, 163 ps
Postów: 9
Woda cieknie z rurek klimatyzacji przy konsoli środkowej - zdejmij boczek plastikowy przy gale zmiany biegów od strony pasażera. Włącz klime na max i popatrz skąd cieknie woda. U mnie sprawa wyjątkowo dobrze znana serwisowi - koszt uszczelnienia 420 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kozikozax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 19:51   #20
piotr290
Postów: 32
no witam wyżej masz link do mojego opisu z wodą pod nogami, u mnie się sprawdziło po uszczelnieniu tego jajowatego dekielka dziś wody nie ma, oczywiście jeśli woda się tam gromadzi jak są kałuże na drodze i dostaje się od podłogi, zauważysz po tym czy jest mokre tylko na środka pod plastikiem od nawiewu na nogi pasażerów z tyłu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
