Stary 22-07-2011, 07:12   #1
piotr290
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
Domyślnie cieknie do środka pod nogi kierowcy i pasażera
Witam serdecznie, przeszukałem forum ale nikt chyba jeszcze nie miał z tym problemu , a mnie się zdarzyło może ktoś podpowie, cieknie mi do środka i to tak pechowa że pod nogi pasażera i kierowcy w miejscu gdzie idzie plastik do grzania na tył, myślałem że jest tam jakaś dziurka i rozebrałem fotel wykładzinę i ściągnąłem ten plastik a tam nic nie ma tzn, jest dobrze a ten wkład z filcu w tym miejscu mokry i co ciekawe dokoła jest sucho a mokre tylko tam, czekam na jakieś podpowiedzi pozdrawiam i życzę miłego dnia
piotr290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 09:32   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: cieknie do środka pod nogi kierowcy i pasażera
Były podobne wątki już. Jak mokre tylko dokoła plasików wentylacji, to prawdopodobnie kondensat od zbyt intensywnego używania klimy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 12:23   #3
piotr290
Postów: 32
no właśnie nie jest to do klimy bo mokre jest jak tylko pada, rozumiałbym gdzieś z boku ale tak w samym środku podłogi?
Stary 22-07-2011, 13:01   #4
lespus
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: Ford-Focus
Silnik: Duratec HE 1.8
Może trzeba polać wodę na szybę i zanurkować do środka, żeby zobaczyć gdzie się leje?
lespus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 14:30   #5
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
ja zaczynałem od wizyty u ,,szybowników'' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poleli jakąś pianą szybę i dmuchali sprężonym powietrzem. Wykluczyli stanowczo przecieki od szyby.
Dodam że to nie oni wymieniali, więc brzmiało rozsądnie. Potem zrobili jakiś przegląd na stacji (nie ASO) i coś tam robili ale co nie wiem. Trochę pomogło ale znów wilgoć jest więc temat zaliczam do ,,gorących''. Powodzenia.
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 15:25   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
musisz wiedziec czy cieknie ci do kabiny podczas jazdy czy rowniez zacieka podczas postoju. ja bym rozebrałem podłoge plastiki i pomału lał węzem . to jest najlepsza metoda aby sprawdzic gdzie cieknie woda. u mnie lało sie do bagaznika i dopiero szlałfik załagodził problem a dziurka była 1mil . potrafiło nawalic 20 litrów wody przez noc. pomału znajdziesz bez nerwów .. ja bym stawiał na podszybie . a woda to jest takie dziadostwo ze wszedzie znajdzie sobie ujscie i pozniej same problemy..
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 17:15   #7
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
A po kałużach nie jeżdźiłeś.Zawsze stawiam to pytanie "pływakom".
Te gumofilce co zamykają profile potrafią być obvluzowane i wtedy woda pod nogami.To takie jajowate zaślepki pianofilcogumowe.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 18:06   #8
piotr290
Postów: 32
dzięki conris właśnie dziś na to obstawiłem, bo po wczorajszym rozebraniu podłogi wysuszyłem a dziś znowu mokro i jak podniosłem podłogę to wokół tych jajowatych zaślepek były jeszcze kropelki, mam zamiar położyć tam gazetę aby to zlokalizować dokładniej, szyba odpada bo nie ma żadnych zacieków na wykładzinie tylko w jednym miejscu jest mokra, a po drugie to mi dwa dni temu wymieniali szybę bo jakiś palant mi przyłożył na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wszystkim za podpowiedzi jak ustalę przyczynę dam znać
Stary 22-07-2011, 19:38   #9
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Miałem kilka dni temu to samo.
Pierwsza rzecz:
- uszczelnij gumowe korki, tylko od spodu i od środka
- przed tymi gumowymi korkami na podłodze są jeszcze takie małe korki wielkości 50groszy(o ile dobrze pamiętam to są już pod tą szarą części wełny) i są zalakierowane. Tylko one pod wpływem wody się podnoszą. Trzeba je wyciągnąć i wkleić tylko najlepiej na jakąś masę poliuretanową. Ja dodatkowo kupiłem jeszcze "gumę w sprayu" i wszysto na koniec tym spryskałem.
Po tym zabiegu po ostatnich ulewach susza pod dywanikami.
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 08:18   #10
revenge
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Klej od szyb i zaślepiamy te nieszczęśliwe zaslepki. Wystarczy od spodu, ale od góy profilaktycznie też można. Tylko trzeba wcześniej odtłuścić powierzchnię! Dla tych co nie mają dobrej wyciskarki do kleju: rozcinamy pojemnik z klejem i nakładamy szpachelką - najwygodniej.
revenge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
