Stary 28-07-2011, 17:10   #2411
hevi
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: FORD FOCUS II
Postów: 11
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał onyxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też miałem zestaw kablowy nokii podpięty do denso i postanowiłem założyć bluetooth. potrzebujesz moduł:
TYPE:RX-1C
part number:4M5T 19G488 AV
mikrofon jak na fotce i wiązkę żeby to pozpinać w całość...
jest z tym trochę zabawy, ja musiałem jeszcze zaktualizować soft w denso dopiero wtedy wykryło mi blu ale niestety nie mogę z niego korzystać gdzyż mam za stary moduł radiowy który niestety nie obsługuje mikrofonu i muszę albo kupić inne denso i z niego pozyskać moduł radia albo szukać innego rozwiązania
U mnie soft jest aktualny (dzięki, Jedros1). Jeszcze jedno pytanie: dobierałeś się do tej konsoli (bazy) przymocowanej na tunelu środkowym? Jak to zdjąć? Czy muszę rozebrać cały tunel, czy to siedzi na jakichś zatrzaskach i wystarczy delikatnie podważyć? Nie chcę nic połamać ani zarysować, może ktoś to już przerabiał...
hevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 18:05   #2412
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
u mnie siedziała w miejscu uchwytu na kubek tam gdzie zapalniczka i popielniczka. delikatnie trzeba całość wyszarpnąć i od dołu na 2 wkręty było przykręcone...pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 18:19   #2413
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie była dokładnie tak samo zamocowana na dwa wkręty od spodu uchwytu na kubek.
A co do modułu BT, to koniecznie upierasz się przy oryginalnym? Ja podłączyłem pod istniejącą instalację w aucie jakiś zestaw głośnomówiący BT Nokii (bodajże CK-7W) i działa to całkiem przyzwoicie, łącznie z wyciszaniem radia. Jedynie czego nie ma to obsługi z panelu DENSO.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 23:26   #2414
hevi
Postów: 11
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Ja w tej chwili też korzystam z jakiegoś tam zestawu BT, ale zależy mi na oryginalnym. Namierzyłem już nawet odpowiedni moduł. Jak uda mi się go kupić, to dam znać, jak wyszło.
PS: pytanie do kolegi Recondo, jeśli czyta ten wątek. Czy jeśli miałeś wpiętą Nokię 6230 w oryginalny uchwyt, ale połączony byłeś poprzez BT, to działały dodatkowe funkcje w Denso (książka telefoniczna, sms-y)? Czy te funkcje działają tylko i wyłącznie po kablu?
Stary 29-07-2011, 08:32   #2415
onyxx
Avatar onyxx
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
funkcje dodatkowe tylko po kablu, chociaż jaśli masz tel. na symbianie to można pobrać dodatkową aplikację do kontaktów jest na stronie forda....
Stary 29-07-2011, 12:10   #2416
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
I ta aplikacja nic nie daje w Denso. Na pewno wersja symbiana S60v3 na paru (różnych modelach) telefonach nic nie dawała.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 20:00   #2417
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się zgadza sprawdzone na 2 telefonach Nokii i niestety nie działa wogóle.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 00:04   #2418
mieciu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: c-max
Postów: 8
Mam mały problem jak ustawić w denso rds bo jadąc w trasie muszę co jakiś czas zapodać ręcznie wyszukiwanie bo radyjko gubi fale.
mieciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 06:37   #2419
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety, operacji na "paciencie" nie da się przeprowadzić w sposób wirtualny. Jeśli sprawny elektronik, to przeczyszczenie/regulacja soczewki lasera może potrać kilka minut. No i jeszcze coś takiego potrzebujesz:
podobno siadł laser koszt wymiany z częścią 250zł według mnie to za dużo co o tym myślicie pozdro
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 06:54   #2420
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
250zł, to rozbój w biały dzień, jak za wymianę lasera.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
