Stary 25-08-2011, 23:20   #1891
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Przyslij mi sterownik to go sprawdzę, jak kaput to naprawię.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 09:45   #1892
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
a ile chcesz za to sprawdzenie i ewentualnie naprawe ? no i daj mi twoj adres
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 09:56   #1893
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Sprawdzenie gratis ew. browarek, bo przetestuję go na stole diagnostycznym ze startem, grzaniem i osiąganymi temperaturami, czyli przejscie przy temp 80 st na drugi bieg i wyłaczenie pieca przy 85 st, później przy wystudzaniu ponowny start przy 75 st.
Za naprawę sterownika 150 zł.
Adres i tel. masz na PW.
Pozdr.
Stary 26-08-2011, 09:58   #1894
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
chyba ze chcesz zeby ci wyslac caly piecyk razem z pompka ?
Stary 26-08-2011, 10:08   #1895
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli masz zdemontowany to najlepiej cały piec D3WZ, to zrobię mu diagnozę, zczytam błedy, przetestuję wszystko i będziesz mial pewność na 100% co do pieca, jesli podejzewasz pomkę paliwa to mozesz dołozyc.
Na naprawy 12 mies. gwarancji.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-08-2011 o 10:16
Stary 26-08-2011, 15:07   #1896
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
piec mam wyjety juz a pompka powinna podawac paliwo na zalaczonym silniku czy to bez roznicy ?
Stary 26-08-2011, 23:22   #1897
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pompka paliwa jest sterowana ze sterownika piecyka, czyli jak piecyk sie uruchomi to daje impulsy na pompkę...
Stary 27-08-2011, 09:48   #1898
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
ale chodzi mi o to ze na krotko nie wyciagajac jej spod auta chce sprawdzic czy poda mi paliwo wezykiem to musi byc silnik zalaczony czy to nie ma roznicy ?
Stary 27-08-2011, 21:55   #1899
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Nie ma różnicy , jak podajesz na krótko czy włączony czy nie.
Przecież jak podajesz na krótko , to zdejmujesz z niej konektorki.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 09:50   #1900
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
wlasnie nie zdejmowalem tych konektorkow tylko na wtyczce od pieca podalem prad na 3 i 4 pin z 1 i 2 zeby sprawdzic czy ona poda mi paliwo tym przewodem. dzis bede ja chcial wyjac i sprawdzic czy w ogole je podaje
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
