Stary 28-08-2011, 10:10   #1901
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
No i dobrze, jak podawałeś prąd impulsowo na te piny, to powinna pompka się odzywać i cykać paliwo wężykiem. Najlepiej zdemontuj tą pompkę i dołoż do piecyka, to sprawdzę jej dawkę, jesli masz zamiar mi to wysyłać. Przetestuje wtedy komplet.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 10:42   #1902
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
tak mam zamiar ci to wyslac tylko wyjme ta pompke i podlacze to na stole czy chodzi i czy w ogole podaje paliwo bo cykac cyka
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 19:58   #1903
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Jak cyka to pompka jest sprawna.
Błedy kasują się , jak ktoś wyżej napisał po odłączeniu sterownika .
Albo źle spinasz przewody , albo sterownik leży . Na allegro sterowniki po 99pln .
Tak w ogóle , to po podaniu 3 plusów i masy nie odzywa się wcale? - nie przedmucha nawet?
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 20:19   #1904
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
wczoraj na stole podpialem pod plusa czerwony(1) 2 niebieskie(5 i 7) i czarny(6), gruby czarny(2) daje mase no i nie podpinalem jeszcze pompki na 3 i 4 pinie bo nie wyjalem jej jeszcze ale na krotko tyka. z zegarkiem w reku czekalem 5 min i nic nawet nie przedmuchal. wentylator na krotko tez kreci.
Stary 29-08-2011, 22:37   #1905
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Nie wiem skąd takich głupot zaczerpnąłeś na temat podpinania.
Przecież pin 5 to diagnoza a Ty to podpinasz do + ???.
Pin 6 to +!!! z czujnika temperatury. a Ty go do masy ???
Nieważne
Podepnij tak: 1,6,7 do + . 3,4 - pompa paliwa (wymontuj z samochodu i podłącz) . Pin 2 podłącz do masy . Tyle.
Ma wystartowac , tylko podłącz jak należy .
Gdzie wyczytałeś żeby tak podpinac , bo napewno nie tutaj.
Pzdr.
Stary 29-08-2011, 23:48   #1906
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie nie zdejmowalem tych konektorkow tylko na wtyczce od pieca podalem prad na 3 i 4 pin z 1 i 2 zeby sprawdzic czy ona poda mi paliwo tym przewodem. dzis bede ja chcial wyjac i sprawdzic czy w ogole je podaje
Nie wiem jak robiles ale mozna podlaczyc na krotko pompke ale odlaczasz calkowicie polaczenie sterownika z pomka jak dajesz obce impulsy.Jesli tak zrobiles to gitara,jak nie to mogles uszkodzic sterownik.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 09:21   #1907
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli podawałeś napiecie w kostce na 3 i 4 pin w samym gnieździe, to szkody nie zrobiłeś i pompkę słychać to nie ma sensu jej wyjmować, Popykaj tak ze 20-50 razy aż paliwo pojawi sie na koncu wężyka przy piecyku. Piec masz wymontowany to bedziesz to dokładnie widział. Jak paliwa tam nie będzie to trzeba jednak zdemontować pompkę, wyczyscić w niej filterek i ustawic dawkę na 5 ml.
Pisaliśmy juz o tym x razy!!??
Pozdr.
Stary 30-08-2011, 09:34   #1908
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
dopalacz zapraszam jeszcze raz do przeczytania postu bo nie pisze tam ze z czunika temp jest podpieta masa tylko + wszystko mam dobrze podpiete tyle ze kabel diagnozy tez jest pod plusem wiec to naprawie teraz // na pompke podawale prad na 3 i 4 pin po odlazeniu wtyczki od pieca bo inaczej sie nie da chyba ze przeciac przewody.
Stary 30-08-2011, 10:37   #1909
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
podlaczylem 1,6,7 do plusa 3 i 4 na pompke 2 masa i nic nawet nie przedmuchal
Stary 30-08-2011, 18:30   #1910
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Przeczytałem dokładnie .. jeszcze raz i napisałeś , że na diagnozę podałeś plusa .
Nieważne. Jak po podaniu tak , jak napisałeś 1,6,7 plus i 2 na masę , co jest dobrym podłączniem piec się nie odzywa to zostaje jeszcze rozpięcie kostki w piecyku - wiem , że już to robiłeś przy wymianie świecy(odłączenie sterownika na parę minut) , jeżeli po tym piec się nie odezwie , to szukaj sterownika a nie magika , bo ten już nic nie zrobi , a jeśli mówi że zrobi taniej niż używany sterownik - to kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przy zmianie świecy nic tam nie poknociłeś?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
