Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 26-09-2011, 14:01   #11
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Potrzebna pomoc odnośnie PC
lukasyno, wybacz ale nie zgadzam się z Tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te karty nie są mega-awaryjne, a bardzo często się zdarza, że zasilacz pali sprzęt "losowo" - wcale płyta główna nie musi być pierwsza w kolejce. Sam znam co najmniej 2-3 osoby, którym zasilacze tak paliły właśnie karty graficzne, resztę sprzętu pozostawiając sprawną (o dziwo). Znam też przypadki, że siadały np. procesor i dysk twardy, a płyta główna nadal była sprawna.
Tak czy owak, jakby nie patrzeć tego Tracera trzeba koniecznie wymienić.
m_g - ta, chyba jak się będzie cięło "koszyki" na HDD/FDD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galowy, najlepiej będzie jak zmierzysz ile masz miejsca na kartę graficzną (ile cm ma aktualna i o ile dłuższa mogłaby być nowa karta) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 26-09-2011 o 14:04
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 16:38   #12
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Kolego Galowy. W Twoim przypadku rzeczywiście warto zacząć od kupienia porządnego zasilacza, który może, ale nie musi być przyczyną uszkadzania karty grafiki. Nie rozumiem w czym jest problem, żeby zmierzyć, czy nowa karta zmieści się w Twojej obudowie. Pamiętaj jednak o tym, że do poprawnego chłodzenia takiej karty będzie potrzeba sporo powietrza. Również zbyt wysoka temperatura wewnątrz obudowy mogła być powodem uszkodzenia poprzednich kart. Jeśli po wymianie zasilacza i karty grafiki znowu wystąpi awaria, to kolejnym podejrzanym będzie płyta główna.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 17:10   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie wiem czy akurat autor tak ma , lecz czesto widze ze ludzie maja w kompie wiecej kurzu i dookola niego niz ustawa przewiduje , do tego obudowa wcisnieta w biurko , ze wszystkie dziury i wloty powietrza sa zatkane. Takiego czegos nawet sprzet za srilion zlotych nie wytrzyma.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 18:25   #14
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Kartę graficzną chciałem kupić na tyle dobrą, aby za jakąś chwile nie żałować, że coś już na niej nie "idzie". Moja poprzednia GF 8800 GTS OC w Dirt 3 dawała sobie świetnie rade na średnich ustawieniach. Nie chciałbym na pewno nic gorszego. Jeśli chodzi o Radeona to wyczytałem, że są to niezłe karty za w miarę przyzwoite pieniądze (790 PLN).
Procesor na razie zostaje zresztą, pod LGA 775 nic dużo lepszego nie wstawię.
No chyba, że przyjdzie mi wymieniać całą płytę główną. Czego bym na razie nie chciał.
Zasilacz kupię razem z kartą graficzną.
Mam jeszcze jeden problem od czasu, kiedy grafika jest nierozpoznawalna przez system i występują krzaki podczas uruchamiania. Takie peryferia jak skaner i drukarka mają problem z komunikowaniem się z kompem. Jak przepnę sprzęt na przednie USB to wszystko jest ok. Dziwne trochę i zastanawia mnie czy coś się z płytą główną nie stało?
Kuż w kompie to niestety normalność, staram się aby było go tam jak najmniej.
W obudowie jest urządzenie, które informuje mnie o przekroczeniu poziomu temperatury zadanej. Zresztą są dwa wentylatory 120mm, jeden oryginalny na procesorze (chyba 80mm), do którego jest doprowadzony tunel z powietrzem z zewnątrz kompa. Na tylnej ściance jest jeszcze dodatkowy 80mm. Temperatura procesora to zaledwie 39-40 stopni.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
Ostatnio edytowane przez galowy ; 26-09-2011 o 18:34
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 18:28   #15
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Mi to wskazuje , że było i spięcie i ci płyta poooszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 18:57   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Kolejna sprawa jest taka ze wydajnosc obecnego procesora wystarcza na uruchomienie 4000 gier naraz. Nowsze procki roznie sie najbardziej nowymi instrukcjami i celowymi zabiegami zeby gra nie poszla.
jakby ktos chcial to moze zrobic tak ze gra pojdzie na celeronie 333mhz a na 20 rdzeniowym super procesorze juz nie.
Wiec sprawa jest prosta , chcesz grac w wszystkie gry na full detalach music co tydzien zmieniac komputer do konkretnej gry. Albo poprostu racjonalnie go odnawiac w granicach rozsadku.
Stary 26-09-2011, 19:16   #17
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Staram się wymienić tylko to co muszę. Komputer dla mnie to niezbędna rzecz zwłaszcza do obróbki fot, ale lubię też pograć, zwłaszcza w gry typu Dirt 3.
www.monsterbus.pl
Stary 26-09-2011, 21:55   #18
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Siedziałem ładnych parę lat na forum komputerowym i pierwsze słyszę o takich rewelacjach. Any details? Tzn. zablokowanie czegoś na nowoczesnym procku to pół biedy, ale odpalenie na takim Celku 333 MHz?
galowy, jeśli za jakiś czas chciałbyś wymieniać "resztę" komputera to faktycznie można wziąć "potwora graficznego". Jeśli ten komp ma jeszcze wytrzymać 2-3 lata to nie ma sensu wg mnie i wystarczy karta szybsza od 8800 GTS-512, ale wolniejsza od HD6950.
Gorzej, jeśli faktycznie płyta główna szwankuje - trzeba by się wtedy zastanowić, czy jest sens zmieniać na nową na Socket 775.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 26-09-2011 o 21:59
Stary 27-09-2011, 16:34   #19
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
FrogsterPL chodzilo o to ze nie moc obliczeniowa w grach jest wazna. W jakims stopniu tak , tylko myslisz ze jakas 3 letnia mega karta graficzna jest na tyle slaba ze nawet w low detalach nowej gry nie pusci.
Przykladow mozna mnozyc na potege geforce fx jak wchodzil taki tani 64 bitowy , byl 20 razy slabszy niz jakis geforce 4 z gornego lotu , a NFS juz nie chcialy tak chodzic na tych starszych kartach.
celku 333 comandos i wiele innych gier chodzilo do tego riva 4 megowa i jakos wszystko chodzilo. Fanie ze siedziales na forum kilka lat , tutaj tez sporo osob siedzi a sruby nie widzieli na oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzilo mi o mozliwosci i marketing.
Wiec moc obliczeniowa to jedno a gry to inny wymiar troszeczke.
W firmie u znajomego jest komp do grafiki , obleci te wszystkie karty bezproblemowo pod wzgledem obrabiania grafiki , a ZADNEJ gry nie uruchomieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2011, 20:09   #20
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Dzięki wszystkim za pomoc, niestety wygląda na to że płyta główna też oberwała. Chyba będę zmuszony zakupić cały nowy komp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.monsterbus.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
