Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 25-09-2011, 23:51   #1
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Potrzebna pomoc odnośnie PC
Po raz drugi karta graficzna odmówiła posłuszeństwa w moim kompie. Nie mam zamiaru bawić się, wysyłając ją do ciepłych krajów (piekarnik), mam na oku Radeona HD 6950.
Oto moja konfiguracja kompa:
płyta: Gigabyte GA-P35-DS3L
procesor: Quad 6600
pamięć: 4 GB
zasilacz: Tracer 4life/450 HF
grafika, (która padła): GF 8800 GTS OC
w kompie zamontowane są trzy dyski twarde coś około 2 TB.
Teraz pytanie, a właściwie pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zasilacz uciągnie HD 6950?
Czy jest sens kupowania w.w. grafiki do mojej konfiguracji kompa?
Posiadam standardową obudowę Tracer Premium Case, czy grafika zmieści się do niej, bo 6950 do małych nie należy?
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
Ostatnio edytowane przez galowy ; 25-09-2011 o 23:54
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 08:30   #2
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Potrzebna pomoc odnośnie PC
Zasilacz NATYCHMIAST do wymiany. Prawdopodobnie to właśnie on jest przyczyną tego, że siadają Ci karty graficzne.
Do tego procesora wg mnie Radeon HD6950 będzie za szybki. Procesor masz na seryjnym taktowaniu czy podkręcony?
Co do zasilacza, do takiej konfiguracji 450W to co prawda minimum, ale pod warunkiem, że to markowe 450W a nie Tracer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z racji hałasu i żywotności sprzętu, doradzałbym coś 500W lub wyżej (sam przy podobnej konfiguracji mam zasilacz Corsair 520W).
Na Twoim miejscu zerknąłbym tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i zastanowił się zwłaszcza nad dwoma pierwszymi pozycjami. OCZ jest też dostępny w wersji 500W, ale nie jest ona wiele tańsza o ile dobrze pamiętam.
Ważne, żeby nie pomylić OCZ StealthXStream 2 ze starszym StealthXStream.
Co do tego, czy ta grafika się zmieści do tej obudowy - niestety nie mam pojęcia, ale obstawiam, że nie. Mój poprzedni komputer też miał obudowę Tracera i nic co byłoby znacznie dłuższe od Radeona X1950 Pro (którego w tamtym komputerze mam) by się nie zmieściło. A HD6950 jest sporo dłuższy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 26-09-2011 o 08:33
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 09:49   #3
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Zgadzam się, ale dodatkowo bym zaproponował modularny zasilacz, dlatego że jak masz małą obudowę to nie możesz sobie pozwolić na bajzel w kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. coś ze stajni chieftec
A procesor da radę z grafiką i nie przesadzajmy że grafika wyprzedzi procesor. Tą są 4 rdzenie i sobie poradzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., będą grać ze sobą i nie będzie się nic gryzło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 26-09-2011 o 09:52
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 10:21   #4
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
m_g, to są 4 rdzenie, ale które mają już kilka lat "na karku". Dam inny przykład - wsadziłbyś Radeona HD6950 do Phenoma X4 pierwszej generacji? Bo ja nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam mam teraz Phenoma II X4 955 Black Edition i on jest jeszcze ciut za wolny dla mojego GeForce'a GTX460 1 GB (który jest przecież ZNACZNIE wolniejszy od HD6950).
Jeśli ten Q6600 jest niepodkręcony, to tam za szybki byłby chyba nawet GTX460 w wersji 768 MB.
Stary 26-09-2011, 11:15   #5
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ja nie wiem, czy galowy aż tak się zna na kompach i czy on zobaczy różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne najlepiej jak by wpakował tam i7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie dajmy się zwariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 11:58   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
No o to właśnie chodzi, że nie zobaczyłby różnicy po wpakowaniu HD6950... więc, jak w reklamie - po co przepłacać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nie sugeruję wymiany procka na szybszy, tylko wybór słabszej (i tańszej) karty graficznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 12:49   #7
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
zależy do czego kompa ma zamiar użytkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może grafa teraz a potem proc ??
Galowy oświeć nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 13:14   #8
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
...ale wtedy musiałby do HD6950 zmieniać też obudowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale racja, czekamy na oświecenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 13:23   #9
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
jak się popieści to się zmieści i grafika wejdzie do obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2011, 13:28   #10
lukasyno
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: BMW M3 E46
Silnik: 3.2
Postów: 28
Zasilacz masz z tzw czarnej listy ale to prawdopodobnie nie jego wina ze padła grafika, grafika padla nic w tym dziwnego te serie tak maja moze dlatego ze to pierwsze karty nVidi z obsługa DirectX10(i chyba OpenGL 4.x?). Jesli zasilacz dawal by nie równe napiecie to najpierw odczula by to plyta glowna a dokladnie kondensatory, albo by spuchly albo wylal sie elektrolit.. odkrec plyte glowna i pooogladaj czy nie ma widocznych "nadpalen"(okolice mostków) czy kondensatory sa cale itd.
imprezowo lubelska elita.
lukasyno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
