Stary 04-09-2011, 21:00   #41
tomasz2388
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Domyślnie Odp: z pilota auto zamyka i zaraz otwiera wszystkie drzwi
Witam wszystkich. Chciałbym się podpiąć pod temat. Wiem że centralny zamek w foczkach był już wałkowany jednakże nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Posiadam foczke z 99 r, 1.8 tddi. Centralny chodzi jak należy, jednakże czasami z pilota jest ciężko zamknąć czy otworzyć bagażnik. Otwieranie raczej chodzi, czasami muszę kilka razy pod rząd wciskać przycisk. O zamykaniu jak i o otwieraniu już nie mówię, trzeba się trochę nagimnastykować. Moje pytanie... Czy uważacie ze po prostu pilot się wyrabia? I czy by pomogło dorobienie drugiego?
tomasz2388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 02:20   #42
Prince Of Darkness
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: FOCUS MK1 i MONDEO MK1
Silnik: 1.6 (100 KM) i 1.6 (90KM)
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 19
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
Ja również mam podobny problem z tym wyjątkiem że mój zamek ma "humory" i czasami otwiera mi wszystkie drzwi poprzez zamek od kierowcy a czasem tylko od kierowcy i i taka sama sytuacja jest z drzwiami pasażera.
A jak siedze w aucie i chce zamknąć od środka to czasami działa od strony kierowcy a czasami nie...
Powiedzcie czy wymiana tego sterownika rozwiąże problem???
Prince Of Darkness jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 14:38   #43
cygerman89
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: focus mk1
Postów: 30
Witam. Ja mam podobny problem jak w temacie, mianowicie z pilota (dodam że nie jest on chyba oryginalny) zamyka i zaraz otwiera drzwi spowrotem a drugie naciśnięcie pilota powoduje tylko mrugnięcie migaczy bez reakcji zamków. Przekręcenie kluczyka w zamku u kierowcy powoduję zamknięcie lecz nie uruchamia centralnego, czyli zamyka tylko te drzwi. A zamykając kluczykiem od strony pasażera centralny zamyka i zaraz otwiera drzwi .
Co może być przyczyną ??
wymiana zamków to dość kosztowna sprawa a używki hmmm... to używki i kto wie czy za rok nie będzie tak samo.
Zastanawia mnie czy kupienie uniwersalnego zamka centralnego np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie załatwiło by sprawy ?? pytanie czy by się tam coś z elektronika nie kłóciło w środku ??
cygerman89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mki centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
