#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Witam wszystkich od dzisiaj mam problem z centralnym zamkiem w MK1 99r,chodzi mi ze jak chce zamknac z pilota auto to zamyka i zaraz otwiera wszystkie drzwi,a jak dam zamykanie z kluczyka to jest to samo.Jak wsiade do auta i dam zamykanie (od pasazera,gdy sa otwarte dzrzwi od kierowcy) od srodka centralki to zamknie i wysiade z auta dam zamykanie to normalnie sie wszystko zamknie,a jak dam otwieranie raz to otworza sie od kierowcy,a jak dam dwa to otworza sie dzrzwi do kierowc,caly tyl oprocz przod pasarzera.Moze mi ktos pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
No to masz do sprawdzenia zamek w przednich drzwiach pasażera.
Prawdopodobnie do przesmarowania (linki, zamek itp) Moim zdaniem jest mechaniczny opór w zamku i centralny nie może zamknąc tych drzwi => nie zamyka wcale. pozdrawiam Arturek
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Dzieki arturekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Silnik: TDDI
Postów: 11
U mnie w MK1 2001r 3d. raz działa raz nie. Nie mam sterowania z pilota tylko muszę przekręcać kluczykiem. Z drzwi pasażera działa za każdym razem i bez problemów. Z drzwi kierowcy raz działa raz nie. Czasem zamkną lub otworzą się tylko drzwi kierowcy a czasem wszystkie. Jak to naprawić?
Dodatkowo zamek robi coś dziwnego. W czasie jazdy, krótko po ruszeniu (w różnych odstępach czasowych i przy różnych prędkościach) drzwi jakby próbowały się same zamykać ale natychmiast odbijają. Co to może być? Czy focusy MK1 sprzed liftingu miały coś takiego jak automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Witam wszystkich
Podłącze się pod ten temat, ponieważ nie chce zaśmiecać forum. Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu w mojej foczce '99 1.8 TDDI jest problem z zamykaniem drzwi od strony pasażera- przekrecajac kluczyk od tej strony zamyka wszystkie drzwi, prócz drzwi kierowcy. Ze strony kierowcy zaś wszystkie drzwi zamykają się bez problemów. Przyznam, że ostatnio mam malo czasu wolnego, dlatego zdaje się wpierw na wasze doświadczenia, pozdrawiam |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Witaj
W poscie związanym z uszkodzeniem i wymianą - naprawą silownika c.z. powiedzialem wszystko. Jeden z siłownikow nie dziala. Pilotem zamknij drzwi, pożniej po 1 min sprobój otworzyć. Te drzwi które sie nie otworzą tu jest wadliwy sterownik. Nie bądz zaskoczony że centralny przestanie wogóle działać. W 99% na 100 pada bezpiecznik c.z. Polecam lekturę. |
#7 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
wracajac do mojego pytania, czy ma moze ktos podobny problem?
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK2 Lift kombi
Silnik: 1,6
Postów: 28
Ja mam coś takiego, że mogę otwierać i zamykać z pilota wszystko, ale z kluczyka mogę tylko otwierać, a jak zamykam kluczykiem to zamkną się tylko drzwi kierowcy natomiast pozostałe drzwi nie czyli nie zadziała centralny co może być przyczyną skoro z pilota wszystko działa?
Nie ma podpisu i tyle
#9 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Pojawił się nowy problem: Zamykając drzwi od strony pasażera, po sekundzie otwierają się spowrotem... Po stronie kierowcy wszystko działa jak należy.. Błąd w komputerze czy coś poważniejszego?
#10 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: mondeomk1
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
Koledzy ja mam nastepujący problem nie moge otworzyc drzwi ani pilotem ani kluczem . Gdy próbuje to zrobic to widze jak klamki wychodza i zaraz je wciaga spowrotem .Musiałem sie włamac do własnego autka i gdy ciągne za klamke to mi ja wciąga. Zauwazyłem ze cos mi sie blokuje klamka od kierowcy po wymontowaniu siłownika z tych dzwi inne zamki zamykają sie i otwieraja normalnie ale tylko z klucza a z pilota tylko się zamykają . Przy ponownym podłaczeniu siłownika od kierowcy on zaczął pracowac cały czas i sie nie zatrzymuje poradzcie gdzie lezy przyczyna .Z góry dziekuje za wszelkie porady.
| Tagi |
| focus mki centralny zamek |
