Stary 12-05-2010, 12:25   #11
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy" co jest uszkodzo
ok. dzięki za info , no w razie czego to wezmę ze sobą kabel żeby sprawdzić ponownie błędy w razie jak by coś wyskoczyło nie przewidzianego
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 13:11   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
może być też zły odczyt na zepsutym czujniku na EGR więc wypada sprawdzić ten czujnik
Stary 12-05-2010, 13:30   #13
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie się ten czujnik znajduje ? bo nie za bardzo sie orientuje o czym mowa
Stary 12-05-2010, 16:33   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tam gdzie jest okablowanie na samym egr tylko nie wiem czy jest rozbieralny bo ja mam bez kabli na szczęście.
Typ Pliku: jpg egr z czujnikiem.JPG (76.9 KB, 168 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-05-2010 o 16:37
Stary 17-06-2010, 10:37   #15
darix
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-12-2008
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 8
Koledzy może ktoś miał problem w postaci błędu P0403 - dotyczy również EGR. Bujam się już trochę z tym i nie wiem za bardzo o co chodzi. Co ciekawe jak zapala mi się ten błąd z samochodem nic się nie dzieje (nie ma spadku mocy ani innych negatywnych objawów). Wymieniłem zawór EGR na nowy i miałem z 12tkm spokoju. Teraz z różną częstotliwością (kilkaset lub kilka tysięcy km) zapala się ten błąd.
Będę wdzięczy za podpowiedź do czego się można dobrać.
darix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 14:25   #16
Bartez032
Zarejestrowany: 09-03-2011
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 Delphi
Witam, mam ten sam problem w moim aucie. Zawór chodzi zamyka i otwiera a błąd P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy" cały czas wyskakuje. Dodam, że mam nowy DPF który po przejechanie ok 200 km się zapchał, w tej chwili jest wyplony, ok 3 miesiące temu wymieniłem EGR w starym błąd też był taki lecz stary nie chodził Pomocy co dalej.
Bartez032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 14:38   #17
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeśli możesz to zdradź nam ile kosztował ciebie ten nowy DPF i gdzie zakładałeś?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 18:46   #18
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A EGR założyłeś nowy? Bo one drogie są i starczają na 50 kkm.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
