Stary 13-10-2011, 17:00   #31
Atlis
Domyślnie Odp: Powershift zimą
Taki zapis jest w cenniku FFIII w:
Elektroniczny uklad stabilizacji toru jazdy (ESP) z ukladem kontroli trakcji (TA)
oraz ukladem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA).
W komputerze jest odpowiedz jasna:
UE ma przedstawic dyrektywe, ktora ujednolici nazwy systemow bezpieczenstwa. Nie bedzie nazwy ESP...
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 13-10-2011 o 17:05
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 17:02   #32
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Mówimy o S-maxie a u nas jest tylko klaw.ESP OFF na desce (przed liftem)...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 17:07   #33
Atlis
No ja rozumiem. Sa samochody, ktore maja tylko ESP, nie ESP z TA. Dlatego tez moze byc przycisk ESP. Czy jest natomiast po wylaczeniu ESP zupelnie nie aktywne mozna sprawdzic tylko w Fordzie... albo empirycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 17:55   #34
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Po lifcie guzik zastąpiło ESP OFF w menu, i nie wygląda to tak jak w FFIII. Pewnie to starszy system. Wg mnie nic nie działa, i auto lata od boku do boku drogi. Po prostu nie wierzę, że zostaje tu coś włączone...ale jakie to ma znaczenie.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 22:44   #35
drtz
Atlis purysto - jest jeden knefel/funkcja w menu (zaleznie od wersji) pod nazwa "ESP" wylaczajaca i esp i kontrole trakcji. tz. kontrole trakcji na amen i przynajmniej mozna sie wygrzebac z zaspy a esp tylko "usypia" - mozna sie pobawic w chodzenie bokiem tylko do pewnego momentu bo pozniej i tak sie esp aktywuje. sprawdzone empirycznie. koniec kropka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 22:58   #36
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
W moim drugim samochodzie jest przycisk esp i wyłączając na postoju wyłączam wszystko tzn esp + tc (asr) ale uwaga zaraz po przekroczeniu chyba 30km/h wszystko się samo włącza
podczas jazdy z prędkością powyżej 30km przycisk wogóle nie działa
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 09:15   #37
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
poniewaz wszystko bazuje na ABSie wiec sprawa sie ma tak:
ABS wylaczony - ESP, TA(TC) i wszystko inne wylaczone
ESP wylaczone - ABS dziala, TA i inne wylaczone
TA i reszta to sa po prostu nakladki na esp.
wylaczajac esp wylacza sie TA, co umozliwia ruszanie zima.
mowimy o wlaczeniu/wylaczeniu urzadzenia, a nie o fizycznym dzialaniu. ESP dzial przy predkosciach powyzej 20-30km/h
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 09:31   #38
Atlis
drtz - wiec potwierdziles moje slowa - TA sie wylacza i ESP zadziala pozniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 13:56   #39
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Atlis, nie wiem na ile prawdziwe są Twoje stwierdzenia odnośnie niewyłączalnego ESP w S-MAX (dla mnie to wątpliwe) ale mogę na własnym przykładzie stwierdzić, że w Mondeo MK4 (który - jak wiesz - elektronicznie jest bratem bliźniakiem S-MAXa) ESP wyłącza się na amen.
Zrobiłem ponad 100km ćwiczeń ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na płycie lotniska w Rudnikach k/Częstochowy zarówno na śniegu jak i na mokrym i zaręczam, że ESP nie ingerowało niezależnie od prędkości (0-~130km/h) a chwilami działo się... oj działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 14:07   #40
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pewnie tak samo jest w Maxiu,trzeba zimą sprawdzić,ale na to wygląda...
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
