Stary 24-07-2011, 19:28   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka
Napisał lucek23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowice po odczekaniu (tak mi się wydaje) ponad 24 godzin od ostatniej próby zakodowania kluczyka dzisiaj mogłem ponownie uruchomić procedurę kodowania
źle ci się wydaje. kodowanie można robić na okrągło bez ograniczeń czasowych
Stary 25-07-2011, 09:40   #12
lucek23
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Moje "wydaje mi się" odnosiło się do 24h, które odczekałem aby ponownie zaprogramować kluczyk. Jak wyjaśnisz fakt, że po zaprogramowaniu nowego klucza stary przestał reagować i nie można było wejść w stan kodowania a po 24h ta procedura znowu zaczęła działać?? Czary mary?
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
lucek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 22:25   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
może umiesz czarować? ja nie potrafię ale kluczyki kodowałem bez problemu. raz po razie bo na początku zapomniałem o starym kluczyku i przestał mi poprawnie działać. procedurę możesz uruchomić dowolnym kluczykiem nawet nie zakodowanym lub bez pilota radiowego bo przecież otwarte auto nie widzi pilota radiowego tylko immobiliser przy przekręcaniu stacyjki.
co innego kodowanie/przypisanie klucza do immobilisera to już trochę "poważniejsza" sprawa
Stary 19-10-2011, 20:33   #14
orl10
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: MKIv
Silnik: 2,2 TDCI 200
Miałem podobny problem po wymianie baterii w pilocie 3 przyciski MK3 przestał działąć. Nie pomogło 4xII, odłączanie wtyczek, wyciąganie bezpiecznika nr 24 itp. Nie pomogła również wizyta u fachowca , który zaproponował wymianę pilota 150zł. POMOGŁO PRZECZYSZCZENIE STYKÓW BATERII ORAZ PODGIĘCIE STYKÓW-BLASZEK. Po tym zabiegu pilot zaczął działać bez żadnego kodowania. Powodzenia.
orl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 16:49   #15
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja posiadam do swojej foki tylko 1klucz i tak sie zabieram do dorobienia zapasowego ma ktoś jakiś namiar na mazurach okolice olsztyna,znalazlem nowy kluczyk orginalny za 130 chyba ale trzeba bedzie go dociac i zakodowac,jakies porady-czekam
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 09:23   #16
adamo_
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Witam, mam jeden kluczyk z pilotem, chcę dorobić sobie drugi, ale już bez pilota ( czy moze lepiej dorobić drugi też z pilotem ? ) czy klucze oferowane na allegro nadają się do zakodowania pod moje autko ? w serwisie krzykneli 250 zł za sam kluczyk bez kodowania i przycięcia. z tym wszystkim to okolo 400 zł. ( opcja bez pilota)
Jak to zrobić najlepiej, najtaniej i najszybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 18:08   #17
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Napisał adamo_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokupujesz bebechy według ostatniego linku , docinasz i kodujesz powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 16:37   #18
adamo_
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooo super, dzięki, powiedz jeszcze jak ten transponder kupić, na tej stronie nie ma takiej opcji gdzie to kupić ?
Kupiłem kluczyk z pilotem, ale też chcę kupić ten bez pilota cienki, czy ten cienki jest prostrzy w zakodowaniu? tzn czy po docięciu, wg procedury podanej na forum uda mi sie to zrobić ? czy coś jeszcze potrzebuję
Ostatnio edytowane przez adamo_ ; 07-11-2011 o 16:46
Stary 07-11-2011, 17:16   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Dołączę się do tematu. Od kupna auta miałem dwa działające kluczyki. Jednak jak TuneForce wyłączał programowo DPFa to zostawiłem mu auto z jednym kluczykiem. Najwidoczniej przeprogramowany został też immo. Teraz drugi kluczyk nie odpala silnika. Mając dorobiony już kluczyk z zaprogramowanym pilotem do otwierania chyba nie będzie dla specjalisty przeprogramować w nim immo. Koledzy, jaki może byc koszt takiej operacji?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:15   #20
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Kupujesz kluczyk używany i kompletujesz do swojego modelu i numeru transpondera , składasz docinasz kodujesz i masz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
