Stary 27-02-2009, 21:16   #1
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Unhappy Jak zakodować kluczyk z 3 przyciskami po wymianie baterii?
Witajcie koleżanki i koledzy.
Problem: rozkodowany kluczyk. Posiadam tylko jeden kluczyk (3 przyciski), w którym padła bateria. Wymieniłem na nową i nic nie działa... Pewnie się rozkodował. Poradźcie proszę jak go zakodować. Szukałem szukajką ale nie znalazłem podobnego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:37   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe usłyszysz piknięcie
-teraz w ciągu 20 sekund musimy nacisnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie i znowu piknięcie
-przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy.
a tu masz to czego nie mogłeś znaleźć
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
Ostatnio edytowane przez szperaczz ; 27-02-2009 o 21:39
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:41   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał aras77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś słabo szukałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:48   #4
aras77
Avatar aras77
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Dzięki szperaczz. Jutro wypróbuję ale najpierw muszę się do grata dostać a zamek w drzwiach i klapie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2009, 23:55   #5
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
WD-40 i próbuj rozruszać zamek w ostateczności kliny w drzwi i otwieranie drutem za klamkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2009, 03:49   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Drutem sie nie uda jezeli jest rygiel.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 22:45   #7
aras77
Avatar aras77
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Auto otwarte, kluczyk zakodowany. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2011, 19:54   #8
lucek23
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Exclamation Odp: Kodowanie kluczyka
Panowie Pomocy, jest problem!
Dzisiaj postanowiłem zakodować sobie drugi kluczyk do otwierania i zamykania drzwi.
Zrobiłem tak jak w instrukcji i w Waszych radach. Przekręciłem 4x kluczyk do pozycji II i po wystąpieniu sygnału wcisnąłem przycisk na nowym kluczyku.
Odczekałem chilę, wyciągnąłem stary kluczyk, wyszedłem i sprawdziłem działanie nowego klucza. Zadziałało, drzwi się zamykają i otwierają.
Jest tylko teraz problem bo stary kluczyk teraz NIE DZIAŁA!!! Nie działa na nim żadny przycisk!
Nie da się również nim wejść w stan ponownego programowania kluczyka! Nie ma sygnału akustycznego!
Znalazłem się w sytauacji kiedy jeden nowy kluczyk służy mi do otwierania i zamykania drzwi a stary tylko do uruchamiania silnika i otwierania/zamykania drzwi z zamka!
Co teraz zrobić, spotkał się ktoś z czymś takim? Czyżby stary kluczyk się wykasował? Może trzeba wykasować teraz te kluczyki ale mam tylko jeden oryginalny. Pomocy!!
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych
lucek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 20:15   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bo jak sie koduje pilota w kluczyku nowym, to trzeba kodowac dwa kluczyki, czyli stary i nowy, a nie tylko nowy. Zrob kodowanie jeszcze raz tak samo, tylko musisz wcisnac przycisk raz na jednym kluczyku i potem na drugim kluczyku, wtedy beda dzialac Ci oba.
Moje Mondeo
Stary 24-07-2011, 18:01   #10
lucek23
Postów: 64
Smile Odp: Kodowanie kluczyka
Dzięki ale nie wiedziałem o tym.
Udało mi się dzisiaj ten problem rozwiązać w inny sposób. Mianowice po odczekaniu (tak mi się wydaje) ponad 24 godzin od ostatniej próby zakodowania kluczyka dzisiaj mogłem ponownie uruchomić procedurę kodowania i zakodować stary kluczyk (wcześniej nie było po prostu sygnału) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
