Stary 18-09-2011, 20:40   #221
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Napisał pasterz18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik kręci ale silnik dopiero po chwili zaskakuje
u mnie w foce tdci był to objaw padającego regulatora na pompie CR. sprężynki nie było ale długo odpalał. po wymianie odpala od strzała. wymieniłem w ciemno bo akurat drugi miałem na stanie.
Stary 18-09-2011, 21:22   #222
pasterz18
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź a o jakim koszcie mówimy?
pasterz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 16:26   #223
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
było 400 zł za regulator
znalazłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale dla pewności trzeba by było odczytać ciśnienie przy rozruchu i porównać z autem które odpala bezproblemowo
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-09-2011 o 16:29
Stary 22-09-2011, 16:11   #224
salater
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0
Domyślnie przy wymianie sprzegła nie pasuje łożysko
Witam dzisiaj mechanicy zabrali się za wymianę dwumasu.
Mam pytanie bo po kilku godzinach zadzwonili, że nie pasuje z zestawu LUKA (koło dwumasowe, kpl. sprzęgło) łozysko i trzeba zamówić inny rodzaj , za bagatela 600 zł (samo łożysko) czy występuje takie coś ??
salater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 17:09   #225
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Łożysko oporowe sprzęgła jest w dwóch wersjach: tańsza 5-biegowa, droższa 6-biegowa.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 20:45   #226
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
są też 2 rodzaje koła zamachowego i różnią się ilością zębów do odczytu czujnika wału korbowego więc trzeba bardzo uważać przy wyborze zestawów
Stary 25-10-2011, 12:01   #227
Garnett
Zarejestrowany: 02-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Postów: 4
Jestem początkującym użytkownikiem Mondka, jest to mój pierwszy samochód.
Niepokoi mnie jedna rzecz i nie wiem czy to łożysko, czy dwumas, czy coś zupełnie innego.
Jak ruszam samochodem i odpuszczam sprzęgło to pod sam koniec zwalniania pedału jak samochód zaczyna się toczyć to słyszę jakiś dziwny zgrzyt, dzieje się tak też jak próbuję przyspieszyć na 2 biegu a toczę się powoli <10km/h. Na innych biegach jest nie występuje problem.
Test z "klapaniem" przy wyłączaniu silnika wypadł pomyślnie ( nic nie słychać ) . Przy wciskaniu/puszczaniu pedału sprzęgła nie słychać nic podejrzanego.
Przebieg mam 195tys.
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
Piotrek
Garnett jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 13:01   #228
Snajper_881
Taaa...ale ogólnie dwumas bardzo ciężko zdiagnozować z zapewne to on będzie przyczyną...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 15:44   #229
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
tak po za tym to test z klapaniem moim zdaniem to nie wypal bo to wyrok rownie dobrze na poduszki
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 07:16   #230
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Odp: przy wymianie sprzegła nie pasuje łożysko
Napisał salater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba się posługiwać nr katalogowymi inie bedzie niespodzianki przy montażu
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
