Stary 27-10-2011, 16:24   #2071
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
to nie tak - nie wszystko podłączysz na KKL - podłączysz tylko w sharanie i Alhambra z tego co wiem
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 17:47   #2072
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak nie kupie i nie sprawdzę sam to się nie dowiem bo raczej nikt się nie podzieli tą informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 19:49   #2073
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Witam. Mam pytanie do kolegów znawców tematu. Dogrzewacz D3WZ wymieniony na regenerowany z pół roczną gwarancją, nowa pompka, czujnik na podszybiu zwarty. piecyk martwy. Co jeszcze może być? Stary dogrzewacz najpierw strasznie dymił, a później zamilkł na stałe, w serwisie koło Torunia podłączyli się pod niego interfejsem i cisza. Wcale się nie łączył.
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:32   #2074
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Kłania się czytanie, ale cóż idzie zima sprawdź kostkę i kable często gniją.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 20:47   #2075
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
W tym sęk. Czytałem i sprawdzałem tak jak opisane było na forum przez Stefano. Wszystko niby OK. Pompka cyka na krótko "sprawdzałem" Czy sterownik w tych piecach jest montowany wewnątrz obudowy. bo jeśli nie to może on być zablokowany jeszcze przez stary piec...
Stary 28-10-2011, 21:16   #2076
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Resetowałeś sterownik?
Stary 28-10-2011, 21:38   #2077
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Dlatego właśnie pytam, czy jest on w obudowie pieca,czy gdzieś po za. Jeśli w piecu to napewno nie jest zblokowany, bo eber dopiero co założony i nie odpalił. Jeśli po za piecem, to gdzie? I jak go zresetować, bo z wcześniejszych postów wynika że odpięcie aku nie skutkuje...
Stary 28-10-2011, 21:45   #2078
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
W D3WZ sterownik jest zabudowany w obudowie pieca. Miernik w łapę i zobacz czy masz zasilanie na piecu.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 22:55   #2079
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Napisał FABIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano tak jak mówisz rurki mi idą pod fotelem kierowcy nad tylne koło czyli do tylnej nagrzewnicy.
Ale nie mam pompki paliwa ani dogrzewacza ani żadnej instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alhambra z której chce wyciągnąć sprzęt ma wszystko włącznie z monitorkiem ogrzewania postojowego w aucie.
Musze napewno wyciągnąć przewody i rurki pod autem,podpiąć się do baku żeby ciągnąć ropke do dogrzewacza.
Ale czy jest jeszcze coś gdzieś o czym musze pamiętać zeby przełożyć ?
i czy napewno te wszystkie blachy trzymające dogrzewacz przymocowane do progu będą pasowały do galaxa?
Kurcze dużo niewiadomych ale musze coś zrobić bo w zimie marzłem a mam naprawde dobry egzemplarz galaxiaka,pali na dotyk nawet w największe mrozy, nie bierze oleju i od czasu jak mi przewody turbiny dobrze pozakładali bo były pomieszane to śmiga jaktalala, spokojnie z 5 pasażerami na pokładzie rozkulałem go do 195km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiście według wskazań prędkościomierza i tylko na chwilke w celu sprawdzenia ile poleci)
195 km/h 90-cio konnym??? Chyba z przepaści z czantorii.....
Stary 29-10-2011, 15:46   #2080
kriss7509
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Dzięki koledzy za te wszystkie posty. Dzięki wam mój piec grzeje jak szalony. Jeśli jest ktoś zainteresowany odstąpię mój stary, do przeglądu piecyk D3WZ
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
