Stary 22-11-2011, 13:33   #41
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym wentylatorem to prawda bo ja go tez nigdy nie słyszałem . A ta rura od dużego termostatu jest u Ciebie chłodna ? jak tak to do jakiego wskazania wskaźnika ? Dzisiaj udało mi się od paru miesięcy postawić strzałkę w pionie ale to chyba był przypadek bo jak wracałem ta sama trasa to już dochodziła tylko do pierwszej kreski i poniżej
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U siebie wymieniałem najpierw duży termostat (temp. cały czas na minimum - 1. kreska).
Po wymianie poprawiło się na tyle, że temp. w porywach dochodziła do mniej więcej pionu ale jazda bez gazu powodowała obniżenie do 2. kreski (podobnie jak u Ciebie na fotce).
Dopiero wymiana małego termostatu załatwiła sprawę definitywnie. Wskazówka na baczność bez względu czy przyspieszanie czy hamowanie silnikiem/jazda na luzie.
pzdr
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 13:56   #42
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Sam już nie wiem . Mały wymieniałem na wiosnę , stary rzeczywiście przepuszczał na zimno . A co z ta rura od dużego termostatu ma się nagrzewać czy nie ? Możliwe ze ten mały tak szybko padł ?
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 22-11-2011 o 14:06
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 16:05   #43
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Rura prowadząca od dużego termostatu do chłodnicy powinna być chłodna dłuższy czas, a później powinna się zrobić dość szybko gorąca.
Stary 22-11-2011, 19:48   #44
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinna byc chlodna az do uzyskania przez wskazowke pionu czyli okolo 90C - w innym wypadku znaczy to ze termostat nie spelnia swojej roli
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 17:01   #45
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
I temat chyba opanowany po wymianie dużego termostatu Jak się nagrzeje to wskazówka stoi prawie w pionie , nie jeździłem jeszcze po trasie tylko po mieście ale mam chyba będzie dobrze
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 23-11-2011 o 23:46
Stary 24-11-2011, 17:24   #46
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś to kiedykolwiek osobiście, bo ja tak i zapewniam Cię, że rura zaczyna robić się ciepła, nim wskazówka osiągnie położenie pionowe. Wynika to z tego, że termostat nie otwiera się nagle, ale stopniowo w pewnym zakresie temperatur.
Stary 24-11-2011, 21:05   #47
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
U mnie było tak ze termostat poszczał ok 70 stopni (sprawdziłem w domu w garnku) , i dlatego rura była gorąca a wskazówka stała na ćwiartce i opadała. Na nowym termostacie do pełnego zagrzania to fakt rura jest delikatnie ciepła ale chłodnica zimna . Jak już jest pion na wskaźniku to chłodnica jest gorąca ze dotknąć nie można (od strony tego dużego termostatu) . Wiec niedogrzanie i pływanie temperatury to nie zawsze wina małego termostatu w mim przypadku była to wina dużego . A jeszcze dodam ze teraz po zagrzaniu wskazówka stoi na połowie i sporadycznie trochę opada .Zobaczymy jak będzie w mrozy
Dziękuje wszystkim za pomoc
Stary 24-11-2011, 21:47   #48
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy nie bez powodu napisałem że wsadzenie np tektury za chłodnice bardzo pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak termostat sie otworzy to wtedy tektura robi swoje. Ja to praktykuje drugi sezon i bardzo sobie chwale.
Stary 24-11-2011, 22:26   #49
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Postów: 175
darmodziej akurat ostatnio sprawdzalem i przed 90C byla u mnie lekko ciepla w calym swoim obwodzie tuz za termostatem, przy chlodnicy byla zimna. bylo to jednak po postoju i silnik mogl oddac w tym czasie cieplo. kiedys po porannym rozruchu i rozgrzaniu silnika do 75-80C rura byla cala zimna. takze przepuszczanie termostatu najlepiej okreslic od zimnego startu. aczkolwiek teraz bede czesciej go kontrolowal przynajmniej z rana bo jak wiadomo termostaty lubia sie psuc.
na forum czytalem juz wypowiedzi w stylu ze rura przed 90C bywa ciepla od temperatury samego silnika takze ciezko jest to tak dobitnie okreslic.
gotujac w wodzie np maly termostat staralem sie ulozyc go tak by po otwarciu powietrze wyplynelo do gory i stawalo sie to przed samym wrzeniem.
w skodzie mialem tak wlasnie. dodatkowo termostat podobno otwieral sie znacznie szerzej jak temp przekraczala wartosc 95C.
czasami stosuje sie dziurki do wyrownywania cisnienia bo nie zawsze termostat otwiera sie wczesniej chocby w minimalnym zakresie. wtedy rura jest ciepla w gornej czesci. taki objaw zauwazalem wtedy.
Stary 25-11-2011, 05:55   #50
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
co prawda wymieniałem u siebie tylko mały termostat (przepuszczał, poprawiło sie) to... wyczytalem ze w duzym termostacie, oryginalnym, jest mała dziurka i to własnie przez nia wydostaje się ciepły płyn przez co rura robi sie letnia. Ale czy tak jest naprawdę (z tą dziurką) to musialby się wypowiedziec ktos kto mial taki termostat w rece.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
