Stary 07-12-2011, 20:19   #211
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzałka zachodzi szronem
Nie może zajść szronem gdyż masz na parowniku temperaturę trochę powyżej zera. Ale przepływ jest mniejszy. Zawsze na lato można wyciągać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 21:37   #212
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie trzeba radia wyciągać . Jak zdejmiesz boczek od strony pasażera u dołu i położysz się z latarą na pleckach to powinieneś wtyczkę wypatrzeć. Jest po prawej stronie - pasażera - oblebiona taśmą do grubej wiązki. Jej wyjęcie to też nie problem. Zatem radia wydaje mi się nie trzeba do tej operacji ruszać.
Zamrożenie nagrzewnicy...dla mnie nie możłiwe. Musiałoby śniegiem buchać z nawiewów ;-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2011, 09:13   #213
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przeciez pisal ze nie wypatrzyl.
Stary 08-12-2011, 10:20   #214
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
I...?? Czepiasz się trochę. Przecież ten kabel nie będzie położony na radiu. Skoro go nie widzi to go nie ma. Chyba, że go nie zauważył.
Stary 10-12-2011, 16:37   #215
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pytanko mam. Z waszych obserwacji załączenie jest uzależnione od temperatury? Bo nie odpala u mnie nagrzewnica. Wszystko podłączone i nic. Tak sobie myślę, może za ciepło jest?
Stary 10-12-2011, 16:47   #216
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Focus MK2 z 2007 roku, niemiecka wersja FUN
Sprawdzając VIN dowiedziałem się, że mam taką nagrzewnicę zamontowaną fabrycznie.
Zainteresowany dyskusją w tym temacie troszkę testowałem działanie tej nagrzewnicy:
Ręcznie zawsze można ją włączyć ustawiając pokrętło (klima manualna) na MAX grzanie. Wtedy momentalnie przy zimnym, odpalonym silniku mamy ciepełko z nawiewu. Sprawdzałem w zakresie temperatury zewnętrznej od 0 do 12 stopni - taka miałem u siebie ostatnio pogodę.
Co do działania automatycznego, sterowanego "kompem": wydaje mi się że nagrzewnica wkracza do akcji automatycznie, gdy temperatura spada do progu ostrzegania o oblodzeniu, poniżej 4 stopni. Wtedy mimo pokrętła na pozycji środkowej i zimnego silnika leci u mnie ciepłe powietrze z nawiewu zaraz po odpaleniu.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 17:11   #217
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a bezpiecznik nr 21 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 20:13   #218
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
eee...21? Napewno? Sprawdziłem i mam tylko jeden pin w gnieździe pod numerem 21.
Zasilanie na przewodach do grzałki jest.
Stary 10-12-2011, 20:44   #219
E-max
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Może bezpiecznik nr 6.
E-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 22:38   #220
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Bezpiecznik 21 to ogrzewanie filtra paliwa lub dodatkowa programowalna nagrzewnica - czyli rozumiem, że Webasto. Napewno mus być ten bezpiecznik to elektrycznej nagrzewnicy dodatkowej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
