Stary 06-07-2011, 12:30   #1
pbb
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: focus 3
Silnik: 1.6 tdci(95)
Postów: 12
Domyślnie Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Mam banalnie prosty sposób na poprawę ogrzewania w silnikach 1.6tdci. koszt to około 50zł. należy weliminować przewód powrotny z termostatu do zbiorniczka wyrównawczego i zastapić oryginalnymi zaślepkami. Nr części podam później
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-08-2021 o 20:16
pbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 13:38   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
No ale co chodzi? Gdzie? Dlaczego? Napisz coś więcej? Przecież w MKII jest ciepło w środku. Chodzi o grzanie się silnika czy jak?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 13:43   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Weź pod uwagę ze rozgrzewający się płyn zwiększa swoją objętość,stąd rola zbiornika płynu jako naczynia wyrównawczego.Jak w C.O
Jak zamkniesz obieg to gdzieś coś musi strzelić.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 14:09   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest krociec odpowietrzajacy i puszczajacy nadmiar cisnienia plynu z pompy do zbiornika wyrownawczego.
Pojezdzij i napisz za rok czy dalej wszystko pracuje jak powinno bo zamykajac go podnosisz cisnienie... no chyba, ze masz zamiar caly rok jezdzic na ogrzewaniu w pelni otwartym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2011, 09:15   #5
pbb
Model: focus 3
Postów: 12
Sposób ten podejrzełem w nanjowszym focusie. Ford wyeliminował przewód odpowietrzający przez co na krótkim obiegu nie jest bezsensownie podgrzewany płyn w zbiorniczku wyrównawczym.W zimie szybciej będzie się nagrzewał przy ujemnych temperaturach.Zaślepiając ten przewód nie zamyka się obieg! Płyn krąży pomiędzy tylko silnikiem i nagrzewnicą omijając zbiorniczek dopiero po otwarciu termostatu dołancza się chłodnica i zbiorniczek wyrównawczy.Ciśnienie w układzie jest takie samo jak przed zaślepieniem. Po moich testach zauważyłem szybsze nagrzewanie przy temp.zew 15C po przejechaniu około 700m wskazówka jest poza 60c. Teraz trzeba poczekać do zimy to zobaczymy.
Stary 07-07-2011, 09:27   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdziles czy nie ma innego rozwiazania pozwalajacego na odprowadzenie cisnienia z malego obiegu kiedy nagrzewnica jest zamknieta? Bo to jest zadanie tego przewodu (+ odpowietrzanie ukladu)
Stary 07-07-2011, 09:36   #7
pbb
Model: focus 3
Postów: 12
Cały układ jest taki sam oprócz tych zaślepek na zbiorniczku i termostacie. Nagrzewnica jest zawsze otwarta w tym modelu.
Stary 07-07-2011, 11:15   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wrzucaj foty i obaczymy!
Stary 07-07-2011, 11:47   #9
pbb
Model: focus 3
Postów: 12
Wedle życzenia dorzucam foty.
Typ Pliku: jpg Termostat.jpg (89.0 KB, 1831 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zbiorniczek.jpg (81.9 KB, 1778 wyświetleń)
Stary 07-07-2011, 18:13   #10
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a w TDDI zadziała??
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:25.
