Stary 14-12-2011, 22:08   #1
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Chłodnica zimna a wentylator pracuje
Witam wszystkich.
Sprawa dotyczy silnika TDDI. A mianowicie. Po zmianie małego termostatu (wskażnik temp. nie wędrowal na godz 12, a gorącym w samochodzie dmuchało) przy próbie nagrzania silnika i zobaczenia jak to wszystko dziala, samochód pochodził trochę, wskazowka na wskaźniku ledwo się ruszyła, węże od chłodnicy zimne a tu włącza się wentylator i po chwili przestaje. Na jakim biegu się włącza to trudno powiedzieć ale dość go słychać.
Swoim rozumowaniem to obstawiam może czujnik temperatury tylko teraz który ten czujnik, czy ten w chłodnicy? Z tego co wiem to termostat "duży" jest sprawny bo węże dość długo były zimne.
Czekam na jakieś podpowiedzi choć wiem że wątków na temat małego termostatu jest sporo ale żaden nie pasował do mojego problemu ...
Dzięki za wszelkie wskazowki ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 17:15   #2
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Chłodnica zimna a wentylator pracuje
Kolego z tego co piszesz to chyba nie otwiera ci sie termostat węże masz zimne bo nie ma obiegu i dlatego tez włacza sie wentylator. Tak mi sie wydaje moze sie myle
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 22:16   #3
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał Max* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat (ten duży) otwiera się jak samochód troszkę dłużej pochodz (tak powinno być), węże od chłodnicy zimne ,co za tym idzie chłodnica też zimna więc skad ten wiatrak skoro czujnik od "wiatraka" znajduje sie w chłodnicy ...???
Mi to wygłąda na coś innego
Może to razystor wiatraka ...??? Powiem szczerze jeszcze nie sprawdzałem ...
Stary 17-12-2011, 23:11   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napewno mnie sie wydaje żę czujnik jest na głowicy i on daje sygnał i włącza wentylator
Stary 18-12-2011, 10:10   #5
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Jeżeli już to jest czujnik wkręcony w głowicę i podaje wartości temperatury silnika (po przez PCM) a nie płynu chłodniczego. To PCM steruje załączaniem wentylatorów na chłodnicy.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 12:22   #6
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To sugerujesz że to własnie ten czujnik w glowicy może być walnięty i podaje złe wartości i przez to ten wentylator na zimnym silniku ??
Stary 18-12-2011, 12:43   #7
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Ja nic nie sugeruję napisałem Ci jak to wygląda. Załączanie wentylatora może powodować wiele innych czynników.
Tel. 791 744 660
Stary 18-12-2011, 12:45   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A klimatyzacja ci sie nie właczyła? klima tez załącza wentylator.
Stary 18-12-2011, 17:45   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak właśnie jest. Czujnik jest w głowicy za kołem pasowym napędzającym pompę wodną i pompę serwa. Samodzielna wymiana jest możliwa, ale trzeba przygotować sobie specjalną nasadkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Walnięty czujnik to najczęściej szybkie dojście wskaźnika do prawidłowej temperatury, a potem spadek do zera - mimo, że silnik jest gorący... Znam kilka takich przypadków, ale bywały inne wskazania...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2011 o 17:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
