![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Witam wszystkich.
Sprawa dotyczy silnika TDDI. A mianowicie. Po zmianie małego termostatu (wskażnik temp. nie wędrowal na godz 12, a gorącym w samochodzie dmuchało) przy próbie nagrzania silnika i zobaczenia jak to wszystko dziala, samochód pochodził trochę, wskazowka na wskaźniku ledwo się ruszyła, węże od chłodnicy zimne a tu włącza się wentylator i po chwili przestaje. Na jakim biegu się włącza to trudno powiedzieć ale dość go słychać. Swoim rozumowaniem to obstawiam może czujnik temperatury tylko teraz który ten czujnik, czy ten w chłodnicy? Z tego co wiem to termostat "duży" jest sprawny bo węże dość długo były zimne. Czekam na jakieś podpowiedzi choć wiem że wątków na temat małego termostatu jest sporo ale żaden nie pasował do mojego problemu ... Dzięki za wszelkie wskazowki ... |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego z tego co piszesz to chyba nie otwiera ci sie termostat węże masz zimne bo nie ma obiegu i dlatego tez włacza sie wentylator. Tak mi sie wydaje moze sie myle
#3 | |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Mi to wygłąda na coś innego Może to razystor wiatraka ...??? Powiem szczerze jeszcze nie sprawdzałem ... |
#4 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
![]() Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Jeżeli już to jest czujnik wkręcony w głowicę i podaje wartości temperatury silnika (po przez PCM) a nie płynu chłodniczego. To PCM steruje załączaniem wentylatorów na chłodnicy.
Tel. 791 744 660 |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
To sugerujesz że to własnie ten czujnik w glowicy może być walnięty i podaje złe wartości i przez to ten wentylator na zimnym silniku ??
#7 | |
Model: MB GLC
Postów: 168
Tel. 791 744 660 |
#8 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A klimatyzacja ci sie nie właczyła? klima tez załącza wentylator.
#9 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Walnięty czujnik to najczęściej szybkie dojście wskaźnika do prawidłowej temperatury, a potem spadek do zera - mimo, że silnik jest gorący... Znam kilka takich przypadków, ale bywały inne wskazania...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2011 o 17:52 |
