Stary 16-12-2011, 19:28   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: jaki olej do silnika 1,6tdci BEZ PDF-u
Ja śmigam na Fordowskim 5/30 i zadnych problemów i zadnych wycieków.Mam wszędzie suchutko nawet przy odmie mam tak minimalnie przypocone że aż miło
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 19:07   #22
msb
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 15
5W-30 Formula F (14E9EE) - jest ok
msb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 12:47   #23
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Mam wymienić olej na zimę i dlatego odgrzebuje stary temat..
Co powiecie na te oleje:
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30
VALVOLINE SYNPOWER 5W30
OLEJ MOBIL 1 ESP FORMUŁA 5W30
Olej Mobil Super 3000 5w30X1 FE
Czy warto patrzyć na specyfikacje "Ford WSS M2C 913" czy patrzeć na markę? Ostatnim samochodem pomykałem na Valvoline i nie bylo problemów, nie wiem czy Fordy lubia tego producenta..
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 20:14   #24
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Wszystko ok ale ten silnik nie jest forda, to konstrukcja i produkcja francuskiej grupy PSA. W związku z tym może należy brać pod uwagę specyfikację dla HDI ?
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:00   #25
kikun
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: P. 308SW / Focus Combi
Silnik: 1.6 HDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 2017 / 2006
Postów: 60
z tych co wymieniłes to normę PSA co do 1.6 HDI/TDCI spełnia Mobil 1 ESP5W30 ja używam go i w focusie i w p407 i żadnych zastrzeżeń nie mam
kikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:35   #26
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Do aut aAmerykańskich amerykański olej "Platinium" --do Niemieckich niemiecki olej "Platinium" ITD.....
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:53   #27
ppaw01
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 26
Niezły reklamowy żart...
Ja niestety kiedyś w focusie 1,6tdci skusiłem się na ten olej i niestety pojeździłem 2 dni. Według mechanika coś się wytrąciło w filtrze. Nie wiem czy to była prawdziwa przyczyna, ale olej musiałem wymienić.
ppaw01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 10:25   #28
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
Poczytałem trochę postów na forum francowatych i koledzy polecaja do silników zamiast oleju 5W30 zalanie olej 5W40... jak to w końcu jest?....piszą ze 5W30 zalewać tylko do silników z DFP (ja na szczęście nie ma tego dobrodziejstwa ) więc zastanawiam się nad zalaniem olejem 5W40...
Stary 14-10-2013, 10:44   #29
Peter_21
Imię: Grzegorz
Postów: 84
chyba wszystkim olej wychodzi już bokiem więc zadam ostatnie pytanie... czy TOTAL QUARTZ 9000 5W40 ( korci mnie jeszcze na VALVOLINE SynPower 5w40 ale cenowo dużo lepiej wychodzi Total ) jest pełnym syntetykiem czy to jednak półsyntetyk?
Stary 14-10-2013, 20:43   #30
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Napisał Peter_21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tak, że najpierw warto zrozumieć co oznaczają te liczby. Nie wdając sie w teorię oznaczenie 5W30, 5W40 itp. pokazuje TYLKO zakres temperatur, dla których olej spełnia swoją normę. SWOJĄ normę! Czym ten zakres większy tym "bardziej wielosezonowy" jest olej.
Zwykle oleje lepszej jakości są bardziej stabilne w szerokim zakresie temperatur. Ale to nie jest podstawa doboru oleju. Najwygodniej jest kupować olej, który spełnia minimum normę zalecana przez producenta do danego silnika lub wyższą.
Absolutnie nie ma możliwości powiedzenia na podstawie samej normy lepkościowej (np. 5W30 itp.) który olej jest lepszy.
Zasadniczo do silników typu TDCi (HDi) warto jest lać olej syntetyczny. Po prostu baza jest bardziej stabilna niż oleju HC. Jeśli on spełnia lub przekracza normy lepkościowe i koniecznie spełnia lub przekracza normy jakościowe to można go lać śmiało niezależnie od producenta.
Tylko po co pamiętać to wszystko? Lepiej po prostu czytać normę producenta silnika / samochodu i tyle. Nie kupować nic poniżej, ale zakres lepkościowy zawsze można zwiększyć (np. kupując olej 5W40 zamiast 5W30, ale tylko pod warunkiem, że spełnia normy jakościowe).
Dyskusja przetoczyła się kiedyś przez fora MB w De. Wypowiadał się tam znawca pod nickiem "SternDoktor". Nie wnikajac w całą treść dyskusji (kilkanaście stron maszynopisu) można było wywnioskować, że olej LiqueMoly jest ok. Może nawet lepszy Mobil 1 (full syntetyk).
Najważniejsza była jednak zupełnie inna konkluzja - znacznie mniej ważne jest jaki olej lejesz (o ile mieści się w normach) niż to jak często go wymieniasz. Lepiej lać tańszy olej i wymieniać częściej niz wierzyć w LongLife. Zasadniczo 15 tys. km to jest max przebieg dla długowiecznej pracy silnika. U nas w 2.0 TDCi wymiana jest co 20 tys. - trochę za rzadko. Ale w Oplu CDTi jest co 30 tys. km i to juz dramat. Na krótką metę ok - jest tanio w serwisie. Ale na długą metę (np. 300 tys. km) to już kiepsko, bardzo kiepsko.
W Fordzie: a) leją olej bardzo nie rewelacyjny; b) wymieniają go zbyt rzadko. Ale cóż - takie czasy, że stempelek w ASO i ew. gwarancja jest ważniejsza od poprawności technicznej.
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
