Stary 26-03-2010, 16:47   #1
marekb
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie jaki olej do silnika 1,6tdci BEZ PDF-u
jaki olej do silnika 1.6 tdci bez PDF-u
marekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 18:41   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: jaki olej do silnika 1,6tdci BEZ PDF-u
Jakiś dobrej marki 5W-40, który zaleca francuski konstruktor i producent tego silnika [ czyli PSA]. Ja zalewam, wprawdzie ciut inny, ale jest to CASTROL EDGE 5W-40 bo jest to autentyczny pełny syntetyk.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:03   #3
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
kolego, PSA nie zaleca 5w40 tylko 5w30. tzn. zalecał na początku 5w40 ale jakiś czas temu przeszli na 5w30. Chociaż uważam, że w modelu bez DPF oba oleje będą bardzo dobre, byle nie Castrol, bo strasznie syfi silnik na co są dowody.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:30   #4
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No co Ty-wersja EDGE jest produkowana dla potrzeb m.in.VW na pompowtryskach, a więc konstrukcji bardzo precyzyjnej i skomplikowanej i jest w pełni syntetyczny, a nie technologii syntetycznej[ jak n.p. MAGNATEC] . To, że szybko robi się czarny oznacza tylko, że ma doskonałe własności czyszczące, a nie że syfi silnik. 5W-40 jest ciut gęstszy co w upał może robić dobrze, no i kupując jakiegoś starszego używka może być trochę szczelniej.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 26-03-2010 o 19:35
Stary 26-03-2010, 19:32   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Leje tylko Formula f 5w30 odkąd mam autko, profilaktycznie co 10tys wymieniam olej czyli 2 razy do roku. Na zimę spróbowałem Rowe 5w30 w specyfikacji fordowskiej czyli identyko syntetyk, dobry olej. Latem wracam do Formula f 5w30, silnik przy upałach na nim chodzi jak zegareczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja maszyna to 2.0 TDCI 180tk, olej zalecany to 5w30 (Formula F) ale 5w40 na lato może być, syntetyk najlepszy dla Tdci.
A jaki przebieg ma autko?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:38   #6
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dodam, że żona ma VW TDI z przebiegiem coś pod 190 000km i CASTROL EDGE nie bierze nic.
Stary 26-03-2010, 20:48   #7
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Nie jest to wyłącznie moja opinia, ale wielu ludzi z branży motoryzacyjnej, po prostu Castrol rozlewany w Polsce syfi silnik i tyle. I nie chodzi mi o to, że robi się czarny zaraz po zalaniu bo w dieslu to norma. Naprawdę polecam inne oleje, np. Motul, Mobil, czy np. Valvoline.
Jak znajdę chwilkę czasu to wkleję tu foty silnika po Castrolu i Mobilu, sami zobaczycie różnicę.
Co do Formula F to nie jest to niestety olej z najwyższej półki, każdy kto trochę zna się na olejach stwierdzi to po przeczytaniu jego parametrów, chociażby to, że spełnia normy A1/B1(najniższe).
Miałem też TDI na pompowtryskach 130KM i początkowo jeździł na Castrolu, potem przeszedłem na Motula i to była b.dobra decyzja.
EDIT: proszę na szybko
Obrazek
Castrol na dole, Mobil na górze
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 26-03-2010 o 22:09
Stary 26-03-2010, 22:05   #8
Kołbi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 39
Całkowicie się zgadam z kolegą Leonem.
Dodał bym jeszcze do tych trzech polecanych: Liqui Moly produkowany i rozlewany tylko w Germani (nie żebym lubił niemieckie produkty ale dbają o jakość).
Castrola bym sobie darował - dobry produkt nie musi się reklamować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kołbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:15   #9
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Liczy sie czestotliwosc i regularnosc wymiany oleju. A ja akurat zostaje przy tym co zaleca producent. Zalac mozna wszystko tylko z glowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2010, 22:21   #10
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 560
Ale dobrze wiesz, że to nie producent(Ford) konstruował Twój silnik. Nie twierdzę, że Formula F jest ****o warta, ale wiem, że są lepsze oleje dla tego silnika. A na takich rzeczach moim zdaniem się nie oszczędza, bo silnik to "serce". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zalewam Motul Eco-clean C2 5w30, spełnia aż A5/B5, w przeciwieństwie do Formuly F A1/B1.
Ale jeździłem też przez pewien czas na Formule F w 2.0TDCI(HDI) i faktycznie silnik chodzi jak zegarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także ja nikogo nie namawiam, odradzam jedynie Castrola rozlewanego w Polsce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
