Stary 21-12-2011, 16:09   #11
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania. Co sprawdzić najpierw ?
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie grzeje przód czy tył, trzeba wejść w VAGa i sprawdzić elektrykę auta.
Oj, ten VAG do MK3 to niespecjalnie podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 17:53   #12
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Oj ten VAG, może być uszkodzona pompa cieczy chłodzącej. Nie miałeś jakichść dziwnych odgłosów spod maski (popiskiwanie paska lub tp.) ?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 18:27   #13
homus
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Galaxy
Postów: 19
Nic pod maską się nie działo. Wczoraj przywazylem, że chwilowo wzrasta temperatura zewnętrzna do ok 10 st C (oczywiście bylo ok 1-2 bo snieg padał). Po ok 15 min temperatura obnizyla sie samoistnie.
Sorry za brak interpunkcji zmęczenie materiału.
Ostatnio edytowane przez homus ; 22-12-2011 o 18:45 Powód: poprawa interpunkcji :)
homus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 18:38   #14
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Przeczytaj to, co napisałeś. Jeśli nie wiesz o co chodzi to poproś: żonę, matkę, lub kochankę. Kogokolwiek.
Czy tak ciężko użyć interpunkcji??????????
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 10:19   #15
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Moim zdaniem jak już sprawdzisz klapy i zapłacisz w serwisie za kompa, popatrz na płyn chłodzący odkręć korek zbiornika wyrównawczego i zerknij czy nie masz nadciśnienia, potem w razie stwierdzenia podnoszenia się płynu nadciśnienia i innych takich jak sztywne przewody chłodzące poszukaj fachowca od wymiany uszczelki pod głowicą. U mnie tak wyglądało jak był zapowietrzony po odpowietrzeniu był spokój.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 10:21   #16
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
JEsli to nie tajemnica ile Cię ta przyjemność kosztowała???
Stary 23-12-2011, 11:32   #17
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Odpowietrzenie sporo czasu a potem w dwa lata później uszczelka własna robota i ok 500 uszczelka śruby planowanie. Wszędzie krzyczeli ok 2500 koła za uszczelkę teraz wiem dlaczego. Łatwiej wyjąć cały silnik jak zdjąć głowice kupa wody i nigdzie nie ma dostępu ale dało rade w sumie 2 dni roboty po 10 h.
Stary 23-12-2011, 11:48   #18
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
No to zajefajny perezent pod choinke....
Mam tylko nadzieję ze Wy dostaniecie lepsze
Stary 23-12-2011, 12:05   #19
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nie panikuj od razu może tylko się zapowietrzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuj najpierw odpowietrzyć i podjechać na diagnostyke niech wcisną czujnik spalin do zbiorniczka wyrównawczego się wyjaśni.
Stary 25-12-2011, 15:31   #20
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Czesc ponownie
I mam winowajce tego nie grzania. Okazało się iż podczas jazdy na święta do rodziny temperatura plynu skoczyła mi nagle do 100 st. jak tylko wcisnąłem hamulec zaraz spadła. Po przyjedzie na miejsce posprawdzałem a tu brak płynu w układzie chłodniczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzieś mam jakiś wyciek teraz tylko pytanie gdzie. Uzpuełniłem woda destylowaną ok 3,5 l na teraz (mrozów nie zapowiadają u nas) a zaraz po Świętach jadę na warsztat zobaczyć gdzie mi leci płyn. Co mnie zdziwiło to to dlaczego podczas nalewania - ze zbiorniczka płynu jak dolewałem wode i leciało mi po ściankach zbiorniczka wyrównawczego to czasami mi sie woda wylewała do komory silnika mimo iż wszystko trafiało centralnie do otworu wlotowego i nic nie wylewało sie poza korek.
nawiew , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
