Stary 19-12-2011, 18:12   #1
homus
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Brak ogrzewania. Co sprawdzić najpierw ?
Cześć
Mam pytanko czy w Waszych galaxiakach miał ktoś taki przypadek ze auto przestało grzać? Nie mam na myśli webasto tylko zwykłego nawiewu. Temperatura oleju się podnosi ale temperatura nawiewu nie. Nie wiem na jakie się koszty przygotować. Czy mogę sam cos sprawdzić czy do serwisu grzać od razu.
Ostatnio edytowane przez homus ; 19-12-2011 o 22:01
homus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 21:34   #2
jacak69
Domyślnie Odp: Ogrzewanie auta
Cześć. No ja bym grzał do serwisu ale wiadomo że tanio nie będzie ( kompik serwisowy coś ponad 320zł ) ale u mnie robią diagnozę i podają ile będzie kosztowało. Zawsze możesz powiedzieć że za drogo i zapłacić jedynie za komputer a postawić auto do innego mecha , choć nie wiem czy to będzie opłacalne
Stary 19-12-2011, 21:37   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu na bardziej konkretny.
KU PRZESTRODZE !
Stary 20-12-2011, 09:19   #4
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania. Co sprawdzić najpierw ?
Wyłącz klimę i sprawdź, czy temperaturę na wylotach. Jeżeli cokolwiek grzeje, to klapy, a jeżeli zimno jak na dworze, to zapowietrzona nagrzewnica (jeżeli coś przy układzie chłodzenia silnika robiłeś w ostatnim czasie)
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 09:28   #5
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Własnie problem w tym że nic nie robiłem. I jak pojade do serwisu a chyba pojade to chcialbym wiedziec ile mogą mnie skasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2011, 10:09   #6
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
homus, najpierw ustal gdzie chcesz jechać, potem ustal nr tel i zadzwnoń do tej firmy z opisem co chesz potem spytaj ile o bedzie kosztowało, (diagnoza), będziesz wiedział ile to bedzie kosztować.
Pytanie o takie rzeczy na forum jest niewłaściwe z uwagi na fakt, że w różnych serwisach podchodzą do tej sprawy róznie.
Demokracja w każdym calu.
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 10:15   #7
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Chciaem wiedziec co moze byc uszkodzone i ew na jakie koszty sie szykowac. Dziwi mnie tylko ze komputer nic nie drze papy wydawalo mi sie skoro takie napchane elektronika auto to w sumie potrafi powiedziec co sie zepsulo.... Ale dzieki za pomoc tak czy inaczej jak bede wiedzial co sie zepsulo dam znac.
Stary 20-12-2011, 11:35   #8
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
z tym sygnalizowaniem byłbym ostrożny, róznie z tym bywa
jak mogę to pomogę
Stary 20-12-2011, 14:26   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Mój galaxy stoi dziś w ASO od 7 rano do teraz czyli 14.30. Przyczyna- niedziałające przyciski na kierownicy po prawej stronie , rozebrali pół auta i nie wiedzą o co chodzi , tak że ASO nie zawsze wie o co chodzi , uczą się na naszych autach?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 18:58   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał homus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Czy nie grzeje przód czy tył, trzeba wejść w VAGa i sprawdzić elektrykę auta. Może klapa od regulacji grzania stoi, trzeba zrobić jej test jak się porusza, lub masz powietrze w układzie, co wskazywaloby na uszczelkę pod głowicą. Czy masz sprawną pompkę płynu na podszybiu?
Ostatecznie sprawdź manualnie ręką przez dotyk czy węże, rurki wchodzące na grodzi do kabiny do przedniej nagrzewnicy sa gorące. Będzie wiadomo czy nagrzewnica ma obieg gorącego płynu i tylko klapa nawiewu szwankuje i jest teraz otwarta na zasilanie w zimne powietrze.
Dogrzewacz masz sparwny?
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
