Stary 29-11-2010, 22:30   #21
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: [MK7] Dmuchawa działa tylko na 3 biegu
Obstawiamy , że niedługo będzie działać tylko na 4 biegu....
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 22:41   #22
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
chodziło mi tylko o ty czy możliwe że to bedzie z tym rezystorem czy moge to wykluczyć i wymieniać przełącznik
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 07:51   #23
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
tego Ci raczej na pewno nikt ni powie ja obstawiam rezystor a resztę to już z miernikiem trzeba sprawdzić
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 12:10   #24
kiju
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
ja mam problem tego typu że na 1 i 2 działa a 3 nie i nie mam pojecia od czego zacząć szukać
kiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 22:45   #25
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Napisał kiju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dzisiaj wystąpił taki sam problem
A dokładnie pochodzi na 3 ok 5 sekund i wyłącza sie.
Jak znowu pokręce i dam na 3 to nie rusza ,
słychać takie jakby pyknięciei wtedy znowu mogę dać na 3 i pochodzi parę sekund i CENZURA ????
gdzie szukać problemu??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 03-12-2010 o 23:00 Powód: Używaj innych słów na Forum !!!!
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:55   #26
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
u mnie też działąło na 3 biegu tylko. Powód- zaśniedziałe styki na rezystorze. Przeciściłem i po problemie
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 20:14   #27
Cordoba_2004
Postów: 130
styki przeczyszczone ale ten rezystor nie robi oporu ciekawe czy taki rezystor można gdzięś dokupić ktoś zna jego symbol
Stary 06-12-2010, 18:21   #28
andrzej_n
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
jeśli chodzi o ten termiczny bezpiecznik to ja znalazłem coś takiego
SEFUSE SF240E 240*C 10A JET 250V C0881.
To jest taki rezystorek który kupowałem w sklepie elektronicznym za 2,50 zł. Wymieniałem go ze 2 razy bo też działała mi dmuchawa tylko na 3 biegu. Jak się okazało silnik dmuchawy dogorywał. W końcu padł na amen, z jednej strony miał wyrobione łożysko i latał tak że ocierał o obudowę. Wymieniłem silnik dmuchawy i wszystko działa a rezystorek już się nie przepala.
andrzej_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 18:21   #29
Bulalka234
Imię: Karol
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: FORD C-MAX
Koledzy a gdzie znajdę ten rezystor? jestem zielony w tym
Ostatnio edytowane przez Bulalka234 ; 30-01-2012 o 18:26
Bulalka234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 20:19   #30
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał Bulalka234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na Forum. Wiele razy opisywane. Nawet powinna być " łopatologiczna " fotorelacja.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
