Stary 24-03-2009, 20:31   #1
andrzej_n
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie Dmuchawa działa tylko na 3 biegu
Wiem że ten temat był już poruszany, przeszukałem forum i znalazłem info iż najprawdopodobniej padł mi jakiś rezystor. Znalazłem też że powinien on być gdzieś w okolicach "nóg pasażera". Obejrzałem to miejsce ale niczego takiego tam nie znalazłem. Proszę o wskazówkę gdzie tego szukać i jak się do niego dostać.
andrzej_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 22:38   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: [MK7] Dmuchawa działa tylko na 3 biegu
a moze to nie rezystor tylko przełącznik... sprawdzałeś?
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 09:39   #3
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Nie sprawdzałem ale wszędzie słychać głosy że takie objawy to właśnie rezystor
Stary 26-03-2009, 10:23   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Miałem oriona 1989 (czyli starszy model niż Twój), tam przy silniku dmuchawy był rezystor (spiralny drut oporowy). Odłączyły się kabelki od tego drutu i działało tylko połączenie z pominięciem drutu oporowego (czyli najwyższy bieg dmuchawy) - poszukaj tam.
Pczytaj też tutaj:
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-03-2009, 10:27   #5
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
jak na moje to padla opornica silnika dmuchawy , a chodzi na najwyzszym biegu bo dostaje maksymalny prad bez oporu
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 13:45   #6
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał sharkys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj chyba nie. Z opisu wynika że chodzi na 3-cim biegu. Na 1 i 2 nie. Najprawdopodobniej
to wina przelącznika. Od tego bym zacząl.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 15:17   #7
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 197
ja mialem u siebie tak, ze mi dzialalo tez na 3 biegu a to dlatego ze wlacznik w srodku byl nadpalonyi styki wytopily sie, pozaklajaly itp.... zreszta - jak bys nawet rozbieral przelacznik - to na wtyczce robic "zworki" od regulacji i sprawdzasz dzialanie... jak zmienia sie regulacja wentylatora, to wiesz ze to przelacznik...
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 21:11   #8
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Dzięki za info. Sprawdzę to chyba w weekend. Z tego co widziałem to z tym rezystorem to niezła zabawa żeby się tam do niego dostać. Chyba lepiej żeby padł przełącznik w kabinie, mniej roboty :-)
Stary 26-03-2009, 21:51   #9
abuser
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 197
moze i mniej roboty z wylacznikiem, ale jak to przelacznik, to koszta znacznie wieksze...
Stary 26-03-2009, 22:45   #10
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
A jakie mogą być koszty takiego przełącznika ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
