Stary 03-02-2012, 18:44   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Rano nie działa ogrzewanie
U mnie bez zmian - uszczelka pod głowicą została wykluczona a drań wciąż z rana nie grzeje
Dzis rano dojechalem do pracy na zimno - potem auto stalo przez dobre 8 godzin i po poludniu ogrzewanie jest.
Bylem dzis na tescie mającym wykazac uszkodzenie uszczelki pod głowicą - w zbiorniczku wyrownawczym nie bylo sladu CO2 czyli wynika ze uszczelka OK
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 09:53   #12
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
A kompresję mierzyłeś ??
Piszesz, że samochód ma czas się nagrzać a i tak leci zimne powietrze i nagrzewnica zimna, co by także wskazywało na panel climatronica , jeżeli masz z białym znaczkiem.
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak pisze m_g któremu jeszce raz chciałem podziękowac za telefoniczny instruktaż podczas wymiany panelu na ten z żółtym znaczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś ,to służę pomocą przy mondolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 04-02-2012 o 11:00
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 10:40   #13
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja mam poliftowy panel - przekladalem konsole na polift wiec problem z białym znaczkiem mnie nie dotyczy.
Wczoraj jak dzialalo ogrzewanie odlaczylem panel na wlaczonym zaplonie tak zeby nie przestawil klapek w pozycje spoczynkowe - dzis rano chodzil (bez panela) 15 minut z cegłą na gazie (jakies 1800 obrotow) i temperatura na wskazniku zaczela rosnąć ale ogrzewanie nie dzialalo, po tych 15 minutach temperatura na wskazniku spadla i ogrzewanie zaczelo dzialac. Podlaczylem panel i dalej dziala.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-02-2012 o 10:55
Stary 04-02-2012, 10:59   #14
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
To może coś z elektryką wariuje, może jak zmieniałeś z przed lifta na polifta to coś nie tak podłączone masz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2012, 11:20   #15
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
podstawa to sprawdzic czy weze od nagrzewnicy sa gorace
Stary 04-02-2012, 11:37   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
gdyby nie to ze dostep do nich beznadziejny to by mozna bylo, ale dlaczego mialy by nie byc gorace? silnik i uklad nagrzewa sie prawidlowo. Podsun pomusl dlaczego nagrzewnica miala by nie dostawac cieplego plynu
Stary 04-02-2012, 11:44   #17
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to podsun pomysl dlaczego leci zimne powietrze jak wszystko jest ok
Stary 04-02-2012, 12:42   #18
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wezme dzis odleje troche płynu ze zbiorniczka wyrownawczego i wsadze do zamrazarki na -30 zobacze czy sie nie robią jakieś kryształki lodu czy gluty ktore mogłyby zapychac nagrzewnice.
Stary 05-02-2012, 02:04   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ironizuj, ja pytam powaznie czy cos ci przychodzi do glowy, czemu moglo by nie.
Stary 05-02-2012, 11:40   #20
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
no wlasnie wszystko kolega ma niby ok a dalej rano nie grzeje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
