Stary 04-02-2012, 19:03   #41
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
''U mnie nie ma różnicy w uruchamianiu. Może dlatego ze to benzyna. Jeden wielki plus oprócz ciepła w środku to po uruchomieniu silnik ma od razu temperaturę robocza.'' - bez przesady. Jest o niebo lepiej niż w dieslu, ale bez przesady.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 19:29   #42
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki jest fabrycznie montowany ma może ktoś parametry?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było już to omawiane : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 20:02   #43
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja byłem już na kupnie nowego aku , ale dokręciłem klemę + i aku jak nowy . I tu był problem rozładowanego aku.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 00:11   #44
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przyczynę znaleźli?
Nic o tym mi nie wiadomo :-/
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 07:17   #45
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś sprawdzić jakie napięcie pokazuje Twój nowy akumulator w teście zegarów?
Mój convers+ nie ostrzegł żony, że kończył się akumulator i chyba został przez nią dorżnięty. Niestety na razie ładowanie - z musu - pod chmurką (bo za chiny filtr nie chce wyjść tak wszystko zamarzło a na kablach też nie odpalił).
Nie wiem czy muszę już akceptować psychicznie nowy wydatek.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 10:23   #46
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Napisał jacekzom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprecyzyjnie napisalem :-) po rozgrzaniu z uzyciem webasto jak uruchomie silnik to ma od razu temp robocza. O to mi chodzilo :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:44   #47
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
[QUOTE=Radek S-MAX;1775542]j
Ja to u ciebie jeszcze bym poszukał upływu prądu, no chyba że faktycznie tylko go odpalasz i gasisz i jeździsz z 50m.
Akumulator już zamówiony, biorę Bosch s5 85.
Witam, sprawdzałeś może gdzie jest produkowany ten bosch s5 85, faktycznie mój akumulator padł, sprawdzałem pobór prądu po 15 min nie dotykania się do samochodu pobór prądu z akumulatora 0.00-0.01 byłem bardzo zdziwiony, ładowanie też ok nawet przy pełnym obciążeniu aż silnik było słychać że ma ciężej.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 21:26   #48
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Niestety nie sprawdzałem. A teraz raczej nie ma takiej opcji żebym sprawdził, sorry.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 22:19   #49
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Dziś zakupiłem nowy akumulator, centrę futurę CA852 i to jeszcze nic jak wymontowałem stary to zorientowałem się iż w s-maxie fabrycznie jest montowany właśnie akumulator centry (exide) nawet zrobiłem fotki co prawda na tym z s-maxa pisze że ford, ale budowa jest dosłownie identyczna.
Pozdrawiam Piotr
Stary 17-03-2012, 15:02   #50
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Ja mam pytanie odnośnie kontrolki akumulatora ale z innej strony. Sporadycznie ale jednak przy odpaleniu auta kontrolka akumulatora gaśnie ale dopiero po kilku sekundach, 6-10sek. Auto odpala od strzała ale właśnie czasami a dokładnie jak jest silnik rozgrzany a ja podjeżdzam z jednego miejsca na drugie (kilkaset metrów). Czy ktoś miał taki objaw bo nie wiem czy się przejmować.
Dzięki
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
