Stary 17-02-2012, 19:58   #1
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Hamulec ręczny-raz łapie,a raz nie
Witam!
Mam pytanko, co może się dziać, że jak zaciągam ręczny to ciągnę w górę chyba do 20 ząbka i słabo łapie koła a czasami hamulec ręczny ładnie łapie na ok 6 ząbek i mocno blokuje koła. Jest to bardzo wkurzające podczas obecnej pogody jak na parkingu chcę się obrócić na ręcznym i ciągnę do samej góry i praktycznie nic się nie dzieje.
Jakieś sugestie co sprawdzić?
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 22:12   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny-raz łapie,a raz nie
Mam to samo..
Czasem zaciagam go bardzo wysoko i praktycznie nie lapie a czasem wystarczy 5 ząbkó i już łapie na maksa.
Ciekawe co to, linka sie gdzies poluzowała?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 12:43   #3
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Chętnie się dowiem czego to przyczyna bo mam podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręczny był podciągany.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 12:49   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
samolegulatory nie trzymaja szczek oczywiscie jak masz bebny z tyłu.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:37   #5
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja mam tarcze 280, dziś ściągałem bo tarcze daje do przetoczenia i nawet sprawdzałem czy linka zaciąga. Wszystko działa, rusza się itd. tylko, co któryś raz ciągniesz wajchą na ok 20 ząbek przeważnie jak szybko ciągniesz.
Stary 23-02-2012, 02:56   #6
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
i co to w końcu może być? Wyjaśniłeś kolego?
Stary 23-02-2012, 11:46   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli sa tarcze z tylu to sprawdzcie dzwigienke przy zacisku czy odbija do tylu do konca.
moze tez byc problem z zaciskiem-np. brak smaru na gwincie od tloczka w zacisku i np. sruba z gwintem nie chce sie przez to przesuwac. A moze to byc tez wina orczyka..ale tylko wowczas jesli linka ma mozliwosc wypadniecia z niego a ja nie pamietam czy ma czy niema
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 21:09   #8
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Dalej mam ten problem. Tarcze przetaczałem także wszystko miałem na wierzchu i sprawdzałem. Linka działa normalnie, wszystko zaciąga się przy zacisku i odpuszcza. Tylko co któryś raz jakby linka była z gumy. Ciągniesz wajchę strasznie w górę, linka przy zacisku tak samo zaciąga się. Popryskałem cały ten mechanizm WD40, zaciski z brudu wyczyściłem, smarem miedziowym nasmarowałem. Przeważnie jak szybko chcesz pociągnąć to tak się dzieje.
Stary 23-02-2012, 21:52   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
musisz chyba sprawdzic ten orczyk. Niejestem pewien czy jest to mozliwe ale wydaje mi sie ze taka mozliwosc istnieje. niestety do orczyka niebedzie latwo sie dostac bez kanalu lub podnosnika. PS. masz jakies materialy do audiA3? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo bedzie mi conieco potrzebne w niedalekiej przyszlosci a przypadkowo zauwazylem ze masz to w opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos przeoczyłem...
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli ze linka zaciaga sie za bardzo przy zacisku a zacisk nie zaciska? tak to teraz zrozumiałem. to by wynikało ze wina jest w zaciskach.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-02-2012 o 21:57
Stary 23-02-2012, 22:25   #10
mateq111
Avatar mateq111
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linka zaciąga mechanizm, ale szczerze to nie sprawdzałem czy da się obrócić kołem wtedy. Wtedy faktycznie problem leży w zacisku. Będę musiał to sprawdzić.
Jakie materiały chciałbyś do A3? Głownie opieram się na Etce. Mam jeszcze instrukcje w PDF w naszym języku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
