![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Witam!
Mam pytanko, co może się dziać, że jak zaciągam ręczny to ciągnę w górę chyba do 20 ząbka i słabo łapie koła a czasami hamulec ręczny ładnie łapie na ok 6 ząbek i mocno blokuje koła. Jest to bardzo wkurzające podczas obecnej pogody jak na parkingu chcę się obrócić na ręcznym i ciągnę do samej góry i praktycznie nic się nie dzieje. Jakieś sugestie co sprawdzić? |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Mam to samo..
Czasem zaciagam go bardzo wysoko i praktycznie nie lapie a czasem wystarczy 5 ząbkó i już łapie na maksa. Ciekawe co to, linka sie gdzies poluzowała? |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Chętnie się dowiem czego to przyczyna bo mam podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręczny był podciągany. |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
samolegulatory nie trzymaja szczek oczywiscie jak masz bebny z tyłu.
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja mam tarcze 280, dziś ściągałem bo tarcze daje do przetoczenia i nawet sprawdzałem czy linka zaciąga. Wszystko działa, rusza się itd. tylko, co któryś raz ciągniesz wajchą na ok 20 ząbek przeważnie jak szybko ciągniesz.
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
i co to w końcu może być? Wyjaśniłeś kolego?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli sa tarcze z tylu to sprawdzcie dzwigienke przy zacisku czy odbija do tylu do konca.
moze tez byc problem z zaciskiem-np. brak smaru na gwincie od tloczka w zacisku i np. sruba z gwintem nie chce sie przez to przesuwac. A moze to byc tez wina orczyka..ale tylko wowczas jesli linka ma mozliwosc wypadniecia z niego a ja nie pamietam czy ma czy niema |
#8 |
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Dalej mam ten problem. Tarcze przetaczałem także wszystko miałem na wierzchu i sprawdzałem. Linka działa normalnie, wszystko zaciąga się przy zacisku i odpuszcza. Tylko co któryś raz jakby linka była z gumy. Ciągniesz wajchę strasznie w górę, linka przy zacisku tak samo zaciąga się. Popryskałem cały ten mechanizm WD40, zaciski z brudu wyczyściłem, smarem miedziowym nasmarowałem. Przeważnie jak szybko chcesz pociągnąć to tak się dzieje.
#9 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
musisz chyba sprawdzic ten orczyk. Niejestem pewien czy jest to mozliwe ale wydaje mi sie ze taka mozliwosc istnieje. niestety do orczyka niebedzie latwo sie dostac bez kanalu lub podnosnika. PS. masz jakies materialy do audiA3? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo bedzie mi conieco potrzebne w niedalekiej przyszlosci a przypadkowo zauwazylem ze masz to w opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos przeoczyłem... Cytat:
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-02-2012 o 21:57 |
#10 | |
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Jakie materiały chciałbyś do A3? Głownie opieram się na Etce. Mam jeszcze instrukcje w PDF w naszym języku. |
