Stary 14-02-2012, 20:05   #2311
gruby1979
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
juz mam czis polozylem sie pod auto i odczytalem jaki to model oto on : D5Z-F Hydronic II F 5kw Duplikat
gruby1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 11:33   #2312
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał gruby1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli to D5 to ja ci nie pomoge gdyz nie znam sie na tych piecach,wal to kolegi Stefano.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peters ; 17-02-2012 o 20:49
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 16:28   #2313
gruby1979
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
ok ale napiszcie mi chociaz od czego zaczac jesli czujnik temperatury jest nowy a pompka paliwa nie ma wogule pradu po podlaczeniu prubowki zarowka sie nie swieci czy najpierw musze z piecem patrzec ,i jeszcze jedno pompka wody jest chyba sprawna bo jak wlacze zaplon to ja slychac (chyba ze ona ma pracowac po wyciagnieciu kluczyka ?)
Stary 17-02-2012, 20:53   #2314
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz ten pakudny piec D5ZF i po co męczysz siebie i wszystkich czujnikami, pompkami i resztą. Masz w nim na 95 % uszklodzony sterownik.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 21:03   #2315
gruby1979
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok ale jeszcze jedno jak jest uszkodzony sterownik to jak to na 100%sprawdzic i jaki jest koszt takiego sterownika
Stary 17-02-2012, 21:55   #2316
tomek1708
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: MK II
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Ach Te Ebery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomek1708 ; 21-02-2012 o 21:56
tomek1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 22:01   #2317
zszywcia
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
Witam...Kompedium Wiedzy w jednym poście :
Napisze Wam w trzech słowach jak najłatwiej i najtaniej naprawić każdy piec:
...Jechać do Stefano....
Mój przypadek:
1. VW Sharan 1,9TDI 115PS 2002 dogrzewacz silnika połaczony ze stacjonarnym ogrzewaczem kabiny odpalanym z zegarka D5WS
2.Objawy: pompka przy silniku działa, piec nie łaczy się z komputerem
3.Naprawa:
- telefon do Stefano (601052155) - proszę Moderatora o niekasowanie nr tel ( to nie reklama to materiał szkoleniowy)
- wyjazd o 7.00, dojazd o 9.00
- naprawa 9.00 - ... naprawa...kawa ze Stefano i jego kolegą (ze śmietanką)... naprawa
- zatarty wentylator, sitko szajs, akumulator szajs, sterownik zablokowany... itp
- 13.00 - piec działa, w Sharanie Sauna
- 13.10 - dodatkowa naprawa osłony silnika
- 13.20 - mega szybka poprawa przepływomierza (auto odrzyło-ma kopa :))
- 13.40 - pożegnanie i droga do domu bez kurtki :)
4. Polecam wycieczkę do Stalowej Woli i trzymajcie się ciepło
p.s. nie ma na co czekać w Marcu też może być -20 :)
Pozdrowienia dla Stefano i jego kolegi (który też wie jak sie klucz trzyma)
Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 18-02-2012 o 22:20
zszywcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:56   #2318
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Ja bym wymienił na inny ale teraz pytanie za dziesiec punktów na jaki,gdyz D3 moze byc za slaby dla ciebie i trzeba przerabiać zasilanie pomki paliwa.
Moze jakis inny rekomendowany D5..
Stary 19-02-2012, 14:14   #2319
gruby1979
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
znalazlem na alegro sterowniki regenerowane za 380-500 zl
ale nie wiem czy to wystarczy czy po wymianie odpali czy tylko to jest walniete a moze jest tylko zablokowany ?
Stary 19-02-2012, 18:22   #2320
Damian 52
Zarejestrowany: 26-09-2011
Model: Ford
Silnik: diesel
Rocznik: 1998
Mam problem pewnie jak większość tu ludzi chodzi o dogrzewacz w moim aucie kupiłem używany z obciętą wtyczka koledzy na forum pomogli podłączyć kable właściwie dogrzewacz chodził mi z 2-3 miesiące bez problemu po pewnym czasie juz nie chciał zaskoczyć sprawdziłem wszystkie zasilania i wszystkie są jak powinny a dogrzewacz nie grzeje podłączałem pod vaga wszedłem pod ogrzewanie, climatronic w błędy i wyskoczył mi błąd 65535-Internal Control Module Memory Error 37-100 Faulty-Intermitte czy może ktoś jest mi w stanie pomóc? Galaxy ma z roku 98 i słyszałem opinie że w tym roku nie idzie vagiem zdiagnozować ponoć dogrzewacza. Dzieki za jakiekolwiek odpowiedzi w moim temacie bo sam juz jetem bezradny.
Damian 52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:54.
